laadimine puudub!
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
laadimine puudub!
Mootor oli 1.6 53kw bensukas, 88a, eile laadis, täna tõstsime 1.6 td passati pealt pärit, peale. Vanal genekal 2 juhet, uuel 3. 1on starteri ja aku vaheline suur pluss, teine sinine ergutus? Ja uue genekal kolmas musta punase triibuga.
Peotäis karpa ja süütepooli juhtmeid jäi üle, kütuse näidik ka ei toimi. Eile toimis, kas need omavahel seoses kuidagi?
Palun ruttu abi, ettetänades, siim!
Ps, aku tuld ei võta armatuuris põlemagi yldse. Proovisime ka vana genekaga, aga ikka sama jama, nii kui klemm maas, sureb välja..
Viimati muutis Siim, 20 Juul 2014, 09:00, muudetud 3 korda kokku.
Laur
Re: genekas ei lae
Uuematel genekatel on üks ots selleks, et mitte laadida. Laadimine lükatakse järgi natuke peale mootori käivitumist.
Viimati muutis GTI, 20 Juul 2014, 10:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri vigane
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: genekas ei lae
Õigekiri paika. Rahulikku postitust. Siis ehk saab mõtelda,mida vastata. Mida siia puutub ,,uuem,, generaator. Väljund on punane must see on tahhomeeter Sinine on ergutus.
Viimati muutis GTI, 20 Juul 2014, 10:22, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 44 korda
Re: genekas ei lae
Ootasin pikalt et ADMINISTRAATORID MODERAATORID teevad korrigeerimist teemasse. Lasete pealkirja tehnilises foorumis. ---- Mis asi on gebekas .
Viimati muutis GTI, 20 Juul 2014, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: laadimine puudub!
Laadimise tuli tuleb põlema saada. Kas diisli generaator eelnevalt teise auto peal ikka toimis?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Huvitav, 200km sõitnud, tuled, woofer ja salongi vent järgi, ikka ei näita väsimuse märke. Ergutust pole ja kui geneka juurest juhe lahti võtta ja pirn vahele panna siis põleb. Ergutust kyljes pole.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Musta punase triibuga juhe on diislil tahhoka juhe.
Tühipööretel ilma ergutuseta laadimine puudub. Esimesed külmad võtavad rajalt maha, sest aku ei saa ühtlast laadimist ja alalaetusest tingituna märgolluse tihedus langeb alla kriitilise piiri, mis toob kaasa sulfadeerumise, aku surma.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Selle asemel, et vikipediast maha kopeerida teksti, võiks midagi asjalikku hoopis kirjutada, tlauri..
Mustpunane on tahokas jah, olen aru saanud, et ergutus on kuidagi moodi seotud jagaja/süütepooliga, aga muud midagi targemaks saanud pole..
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Süütelukust +12v tuleb geneka pirni ühele otsale, teine ots on ühendatud geneka ergutusahelasse.Siim kirjutas:Selle asemel, et vikipediast maha kopeerida teksti, võiks midagi asjalikku hoopis kirjutada, tlauri..
Vool, mis läbib pirni läheb geneka ergutusahelasse ja genekas hakkab laadima. Laadimise korral tõuseb pinge ergutusahelas 12v peale ja pirni mõlemal otsal on nüüd 12v, potensaalide vahe on nüüd 0v ja pirn kustub.
Jagaja/süütepooliga küll seost pole otsest.
- Tänanud: 99 korda
Palju pinge akuklemmidel on?Siim kirjutas:Huvitav, 200km sõitnud, tuled, woofer ja salongi vent järgi, ikka ei näita väsimuse märke. Ergutust pole ja kui geneka juurest juhe lahti võtta ja pirn vahele panna siis põleb. Ergutust kyljes pole.
See on niivõrd primitiivne süsteem. Olen siia foorumi korduvalt sellel teemal juhiseid toonud ja ka pilte kleepinud. Vaevu otsima ütlen selle peale.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Käival autol aku klemmidelt pinget mõõta peaks see olema 14+v siis on laadimine korras.
Alustagem algusest ja ma küsin hoopis nii, kas antud juhul on tegemist:
a) välise ergutusega generaatoriga?
või
b) sisemise (enese)ergutusega generaatoriga?
või
