Juhtmete vedamine ustesse
Kuidas on kõige kergem ja mõistlikum lahendus vedada Golf 3-el (4 uksega) helikaablid ustesse? Minu silm ei näinud lahendust kuidas juhtmed kerest ukse sisse saada, sest vahepeal on mingisugune pistik kui ma ei eksi. Ning kuidas käivad uste aknatõstukite vändad küljest, et uksepolstrit eemaldada?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Juhtmete vedamine ustesse
Kui sealt pistikust muidu mööda ei saa võiks proovida pistikusse sobivad klemmid leida ja panna helikaablid sinna samasse pistikusse õigete klemmidega.
Kõige kergem ja kõige õigem ei ole paraku samad lahendused. Kõige õigem on nagu ülal juba selgitati klemmide lisamisega, mis jätab võimaluse, et uksi vajadusel hõlpsalt eemaldada.
Kõige lihtsam on ilmselt puurida juhtmete jaoks augud läbi sellesama kontaktliideste, kus klemmid käivad. Meetod on muidugi tehniliselt porno aga seda tehakse.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Golf 3 el on pistikus vaakum ja elekter. Minu mäeltamist mööda seal vabu klemme ei ole aga sa võid igaks juhuks kontrollida. See on paras nikerdamine.
Kui ei saa siis tõesti eelpool välja toodud meetod, et auk läbi ja kõri ümber. Kui võimalik siis lisada kuskile ka pistik, et vajadusel saaks lahti ühendada.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kui ustes kõlarid puuduvad ja orig. ühendus käib läbi suurte uste pistikute siis peab kindlasti seal olema vabu klemmipesasid. Ei tahaks uskuda et lisadega ja plangil autol on erinevad uste pistikud kuhu lisaklemme panna ei saa. Kui pedant oled uuri välja mis pesades ühendused käivad, siis ei teki tulevikus näiteks uste väljavahetamisel probleeme muusika puudumise üle kõlarites.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Pesad on samad aga klemme pole sees.
Sain kuidagi robustselt kaabeldatud, ei viitsinud nende klemmidega jamama hakata. Tänu sellel on ka tulemus parem ja kindlam.
