heitgaasi probleem
heitgaasi probleem
Tere,mul mure selline,et ei saa kuidagi vw golfil heitgaase normi.TÜV andmed näitavad,et hapnikku on palju,lubatud on 100 aga mõõdeti 228(tühikäigul) ja pööretel on samuti lubatud 100 aga mõõdeti 150.Ei oska miskit peale hakata,kuna olen vahetanud jagaja kaane;õli koos filtriga;lambda ja kat-i,mis sai võetud teise auto oma(ka vw pärit).mis võiks veel teha või vaadata?ehk on kellelgi sellist kogemust?
q2800
- Telefon: 56782346
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: heitgaasi probleem
Kui asud tallinnas, siis mine Hannese juurde. Soovitan!
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
See 100 on vast HC e. põlenud süsivesinike väärtus. Sisuliselt peaks see näitama seda et väljalaskesse satub lubatust liiga palju põlenud õliosakesi.
Diagnostika on võtmesõna. Kobad pimeduses, kui lihtsalt lambda, kati jne vahetad. Need ei ole tuimad elemendid, mida lihtsalt pimedas toas vahetada ja mingit head tulemust eeldada. See pime vahetus võis olla täiesti põhjendamatu ja sama rada jätkates ja kobades ei tulegi lahendust.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Kas ülevaatuse mees ei öelnud et sul sumps kusagilt hõre? Tavaliselt nad ikka ütlevad kui liiga palju HC-d näitudes.
selle hõreduse likvideerisin juba enne ülevaatusele minekut.Aga nüüd võib teema lukku panna,kuna mootori remont ees ootamas.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
IN02 - Inspection 2.
