Passat B6 käivitub imelikult
traktor701
- Auto: passat
Tere.
Tegu passtiga 2.0 tdi 103 kw 2007.a.Kord käivitub ideaalselt, teine kord tahab pikemat käijamist nagu ei saaks kütet või oleks õhk vahel, samas sõidab normaalselt.KAs võib olla probleem nukkvõlli ja hüdratõukurite kulumises või hoopis ültse plokikaanes.Diagnostika ei näitand midagi ,pakuti võibolla varjanti hakkame järjest juppevahetama.
Re: Passat B6 käivitub imelikult
Diagnostika näitab alati midagi ja kui kohe midagi ei näita siis see ei ole diagnostika.
Pihustite näidud ja süütenurk jne näiteks oli kuidas?
traktor701
- Auto: passat
Tean ainult seda, et regulliti 3 ja 4 pihustit mis ei muutnud midagi.tlauri kirjutas:Diagnostika näitab alati midagi ja kui kohe midagi ei näita siis see ei ole diagnostika.Pihustite näidud ja süütenurk jne näiteks oli kuidas?
Starter jõuline ja teeb min nõutud pöörded per/min?
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Kas viga esineb pigem pärast pikka seismist või suvaliselt, nii sooja kui külma mootoriga?
traktor701
- Auto: passat
Kaks kuud tagasi vahetati etteande pump ära, ise asi kas ikka vahetati või pandi mingi pidune asemele.Olen peale vahetust ligi 6000 km sõitnud.Laur kirjutas:Etteande pump paagis. Saab diagnostikaga kontrollid küll.
traktor701
- Auto: passat
Nii üht kui teist.worldonfire kirjutas:Kas viga esineb pigem pärast pikka seismist või suvaliselt, nii sooja kui külma mootoriga?
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Kasutajal Raqon oli vist ka mingi sarnane probleem. Temal tekitas viga nukkvõlli andur.traktor701 kirjutas:Nii üht kui teist.worldonfire kirjutas:Kas viga esineb pigem pärast pikka seismist või suvaliselt, nii sooja kui külma mootoriga?
traktor701
- Auto: passat
Avastasin ,et kui käivitamiseajal gaasipedaali vajutada siis läheb paremini käima.traktor701 kirjutas:Tere.
mariomk
- Auto: Skoda Superb 2014a 2.0TDI 125kw
Endalgi mingi sarnane jama. Külmalt käivitub ideaalselt aga soojalt enam mitte. Kui auto välja sureb või kinni panna ja kohe uuesti käima, siis läheb ilusti käima. Kui aga mõned minutid lasta seista, siis vaja suht pikka käiamist, et käima saada. Ja käima minnes ei tule tagant suitsu. Jääb ilusti käima nagu polekski midagi viga. Sai lastud vahetada pihustitel kummist tihendid ära, aga see ei aidanud kahjuks midagi. Olen ühendanud ka arvutiga ära, seegi ei andnud ühtegi veateadet. Kas viga võib olla mõnes anduris? nt temperatuurianduris?
Kütusepump ka undab aga see juba kevadest saadik undanud, see ei tohiks nagu seda jama põhjustada, see algas alles hiljuti täiesti lampi.
Viimati muutis mariomk, 14 Okt 2014, 17:48, muudetud 2 korda kokku.
