GOLF VARIANT 1.6 75KW 2008,BSE
Rainis35
Auto: VW GOLF VARIANT 1.6 75 KW
Lugemata postitus Postitas Rainis35 »
Tere!Oskab keegi sellise asja kohta midagi asjalikku öelda.veebruaris sai see auto ostetud,õli ja rihm sai vahetatud.märtsis lõi 4 silindri küünla läbi,juulis hakkas mootori tuli põlema ja näitas et katalüsaator,tuli kustutati,peale seda lõi 3 silindri küünla läbi,näitas sama viga,2 nädalat hiljem lõi uuesti 4 silindri küünla läbi,viga ikka sama,sai siis kat ära vahetatud,paar päeva sõidad,mootorituli jälle põleb ja näitab ikka sama viga!ja veebruarist siiamaani olen peale valanud 5 liitrit õli(castrol 5w-30) ja õli on must,9000km on sõidetud.Ette tänades!
Tänanud: 53 korda
Re: GOLF VARIANT 1.6 75KW 2008,BSE
Kas küünlad on ilusad pruunid? Kas ühtegi välist leket mootoril ei ole, 5l 9000km peale on ikka väga palju :shock:
Rainis35
Teised küünlad kõik ilusad,lekkeid kuskil ei ole,mootor igalt poolt kuiv
Tänanud: 53 korda
Sinist sumbutist mingil hetkel ei tule (näiteks külmkäivitusel vms.)?
Rainis35
Käivitamisel ei tule sinist,sõiduaeg tuleb kergelt sellist valget läbi paistvat suitsu,see nagu kõigil autodel,paar nädalat tagasi lasin torud puhtaks,3 käik ja 100 km/h 2-3 km,siis tuli küll korralikult musta
Viimati muutis Rainis35, 30 Aug 2014, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
Rainis35
Viga leitud,teema lukus.õli rõngad olid kinni.
