kolks/nõks
wapsik
kolks/nõks
Lugemata postitus Postitas wapsik »
Kui esimest või teist käiku tiba kiiremini vahetada siis st. sidur kiiresti lahti lasta siis käib masinast nÕks läbi, selline tunne et mingi tyhimik ja siis hakkab korraga vedama. Teiste käikude puhul pole seda täheldanud. Masinaks 1998 aasta universaal kerega 81 kw diisel isend manuaal kastiga. mida vaatama hakata?
copilot
Re: kolks/nõks
Ma ei tea passatitest suurt midagi, aga äkki väsinud DMF,kui sel isendil see peal üldse juba on? Kui mälu ei peta,siis vanakoolil ennem kogu komplekti vahetust oli sarnane tunne kohati. Uus dmf koos siduri komplektiga tegi asja palju tihkemaks.
Viimati muutis copilot, 13 Sept 2014, 22:42, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
bobster
Re: kolks/nõks
Lugemata postitus Postitas bobster »
Vaata üle keskmine mootoripadi, mul oli kolks sees kiirelt käiku vahetades, mootoripadi oli läbi ja mootor liikus siis ning tekitas kolksu ja nõksu
bobster
Re: kolks/nõks
Mine “Ülekanne”
