Tervitus!
Mure: automaatkast ei taha lülitada viimast käiku sisse ehk neljandat., pöörded on üleval 80 km. h alates.
kast on tavaline automaat. või kuidas saaks tal õlisi kontrollida, muidugi oleks kasulikum vahetada.
Lisan veel: sai pandud autole kompuuter taha ja näitas mingit vea koodi ( 0108 ), veel näitas kiiruse lugemise anduri probleemi või ei saa ühendust. uurisin seda andurit ja puhastasin pistiku, see on kolme juhtmega andur.
Väideti, et kast on avariirežiimis, et ei lasegi neljandat käiku sisse panna. Kast on vaikne, ei kolise ega mürise. Kahjuks ei taha keegi Saaremaal automaatkasti väga jutule võtta.
Kuna minul esimene automaat, siis veel ei tunne seda isendit.
Teine küsimus, on kellegil vw caravellele 1.9 (50 kW) spidomeetri trossi. minul läks tross katki, mis tuleb retuktori pealt.
või annab sinna mingi passati oma panna?
Sai teises kohas tehtud autole diagnostika ja näitas hoopis muud ( 00264- solenoid valve 4 (N91), 36-00 open circuit).
Kas pääseb sinna ligi lihtsalt või tuleb kast maha võtta?
Tänu ette
98a. golf 4 1.9 66kw tdi automaatkäigukast
Viimati muutis elarm, 15 Okt 2014, 16:21, muudetud 7 korda kokku.
