Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
run4
Postitusi: 13 Liitunud: 06 Juul 2005, 13:34
Lugemata postitus
Postitas run4 » 20 Dets 2005, 16:34
Kas on keegi kes teab siduriketta k?bim??tu. Oleks nsiis vaja teada nii 1,6 kui 1,8 oma
run4
Lugemata postitus
Postitas run4 » 20 Dets 2005, 16:35
Ikka l?bim??tu:D
run4
Lugemata postitus
Postitas run4 » 20 Dets 2005, 16:47
v?rk on niisugune, et tellisin ketta l?bim??duga 210mm aga tee mis tahad k?lge ei hakka. paistab et tegu on autol 1,6 siduriga aga t?pselt ei tea.
pppp
Postitusi: 2255 Liitunud: 04 Juun 2004, 11:44
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Lugemata postitus
Postitas pppp » 20 Dets 2005, 17:38
1,6-l on originaalis 190mm siduriketas.
sups66
Postitusi: 11 Liitunud: 08 Sept 2005, 10:26
Lugemata postitus
Postitas sups66 » 26 Dets 2005, 20:38
pane uus ja vana ketas lauale nii et nad toetuksid selle osa peale kuhu see nuut sisse l?heb. Mul oli sama jama, poes ?eldi et pole vahet aga kui nuudi osa ei ole sama siis ei ulata nuut sinna sisse.
run4
Lugemata postitus
Postitas run4 » 26 Dets 2005, 21:08
Oleks siis vana ketas alles-see ammu juba teise vw peal ja veel maha m??dud enne kui uue soetasin. N??d uus ketas k?es ja pole seda kuhugi panna kui ei hakka:(:(
sups66
Lugemata postitus
Postitas sups66 » 27 Dets 2005, 13:11
hmm... siis on jah nats jama lugu... siis pead selle poodi kaasa v?tma ja uue soetama.
run4
Lugemata postitus
Postitas run4 » 27 Dets 2005, 15:52
Aga oletame et on 1,8 mootoril 1,6 siduris?st(190 mm). Kas ei saaks siis panna 1,8 siduris?steemi (210 mm)..
:o
sups66
Lugemata postitus
Postitas sups66 » 27 Dets 2005, 20:35
peaks saama, sest k?igukast on sama. Pead ei julge anda, aga ma arvan et saab
sups66
Lugemata postitus
Postitas sups66 » 27 Dets 2005, 20:36
run4
Lugemata postitus
Postitas run4 » 27 Dets 2005, 21:08
?htul sain DEBEN-i k?est siduris?st. ja asi toimib. T?nud:D:D:D
