G3 85 kw käigukasti undamine
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Tervist. Probleem siis selles et väga äkki on hakanud käigukast tegema väga imelikku häält. Ehk siis undama ja kuidagi....tiu tiu tiu tiu tiu vms asja tegema. Teeb siis seda häält teatud pööretel, 1400-1900 vms. Tsut alla 2k lõppeb ära ning tsut peale 1200 hakkab pihta. Undab siis iga käiguga. Teeb just siis kui käik on sees ning sidur on töös. Kui sidur lahutada, siis kaob heli ära, on kõik normaalne. Õli on normis ning ei ole vana õli.
Soovitusi, küsimusi veel, emotsioone?
Siim.
Viimati muutis K.Siim, 25 Nov 2014, 13:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: G3 85 kw käigukasti undamine
Pakuks et differ hakkab surema - nagu neil sageli kipub juhtuma.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
Oh kuri. Siis targem lihtsalt uus kast alla panna?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
K.Siim kirjutas:Oh kuri. Siis targem lihtsalt uus kast alla panna?
Lase mõnel spetsialistil vaadata/kuulata - saad ehk täpsema diagnoosi kui foorumist saab anda.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Ilmselge on see, et kast peab maha tulema.
Olen endale toomas üht 2000 Seat ibizat, samamoodi kast undab.
Mine “Ülekanne”
