Passat B5.5 2.8 mootori tuli..
sand3rt
Auto: passat b6 2.0 tdi 08, Audi Q7 3.0TDi
Lugemata postitus Postitas sand3rt »
tere mure siis sõbra autoga.
autoks b5.5 2.8 4motion. mingi aeg läks mootri tuli põlema sai käidud elktriku juures vaatas kaabliga üle ja oli heitgaaside pärast põlema läind tegi testid ära ja kõik oli korras. Kustutas ära veakoodi ja nüüd hiljuti läks uuesti põlema.
Kas keegi oskab pakkuda mingi sugust lahendust...??
Tänanud: 51 korda
Re: Passat B5.5 2.8 mootori tuli..
Kõigeapealt tuleks uuesti veakoodid lugeda ja siis täpne veakood küsida. Peale seda saab edasi mõelda mida testida või vaadata võiks.
sand3rt
J.Aru kirjutas:Kõigeapealt tuleks uuesti veakoodid lugeda ja siis täpne veakood küsida. Peale seda saab edasi mõelda mida testida või vaadata võiks.
koodi saan ülesse panna natuke hiljem vb homme aga elektrik ütles et kattid lähevad liiga hilja soojaks vms...
sand3rt kirjutas:
Kas mitte lambda(d) pole seal kattide lähedal? Äkki seal mingi jama?
sand3rt
TiitRE kirjutas:
sand3rt kirjutas:
ise väga ei jaga seda asja niiet ei oska midagi arvata..
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Suuretõenäosusega lambdad andurid läbi. Kui tõsiseid erinevusi sõidus pole, siis väga midagi katki pole. Võid ka vabalt proovida sõita 98 benaga või lisada bena lisandid, kui oled vead kustutanud.
