98a. 1,9 66 kw diisli käivitus 4-5 sek.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Soojana asi hea ja paugub koheselt käima. Kontrollitud asjad: süütenurk paigas, küttefilter koos tagasivoolu klapiga vahetatud, eelsüüte küünlad korras ja toide tuleb ka peale. Mida veel võiks vaadata? Ise kahtlustaks veel kolme asja vahel, et kas küte vajub tagasi (voolikud), pump hõre, nukkvõll pole paigas, või sootuks kulunud, aga siis vist ka mootor klõbiseks. Auto saadud suve lõpus ja viga oli ka siis küljes, kui öö ära seisis.
Viimati muutis maaan78, 03 Dets 2014, 07:50, muudetud 2 korda kokku.
Kontakt: 58268664
Tänanud: 53 korda
Re: 98a. 1,9 66 kw diisli käivitus 4-5 sek.
Kui suvel ka selline probleem oli siis pakuks ka kütuse tagasivajumist. Pane pealevoolule läbipaistev voolik vahele ja vaata kas tuleb seistes õhk sisse.
maaan78
Telefon: 58268664
Nojah, tegelikult sai ka filtri ümber olevad voolikud ja klambrid uute vastu vahetatud, jäid vanad ainult pumba juures. Hea mõte jah, et panna läbipaistvad voolikud, Vahetan siis korra veel uued uute vastu välja. Eks paistab, mis sealt nägema hakkab.
Kontakt: 58268664
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 3L 1,2 45kW -02
Tänanud: 208 korda
Tänatud: 76 korda
Endal sama mure sama Passatiga. Kui auto seisnud terve öö või isegi paar tundi, siis külmalt käivitub auto väga halvasti. Samas sooja mootoriga pole mingit probleemi, kargab lausa käima.
Süüde paigas, kas küte vajub alla ?
Pean ka vist läbipaistvad voolikud panema ja kontrollima.
Viimati muutis Pets115, 03 Dets 2014, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
maaan78
Telefon: 58268664
Tõstan korra teemat, viga leitud ja veaks oli see, et kui märgid paigas, siis nukkvõlli asend väheke mööda. Ise asja juures ei olnud ja ei tea kummale poole oli. Igaljuhul käivitub koheselt nüüd. :)
Kontakt: 58268664
