DIY: B6 Kliimaploki vahetus
Do It Yourself, ehk siis tee ise ja õpeta teisi.
kartul678
Kuna ise olen uurinud ja puurinud igaltpoolt ja saanud abi siinsetelt foorumi kasutajatelt, siis mõtlesin, et teeks sellekohta teema ja saavad teisedki abi.
Esialgne kliimaplokk oli siis selline:
Ja asemele läks siis selline:
Alustuseks tuleb eemaldada kliima plastik raam, seejärel 4 kruvi lahti ja ettevaatlikult pistikud tagant.
Kui on ECON nupuga kliima siis tuleb pruunis pistikus teha väiksed muudatused.
Pruunis pistikus tuleb panna Pin7 Pin10-ga kokku ja Pin8 Pin9-ga Nüüd jääb vabaks Pin7 ja Pin8.
Kui juhtmed tehtud, võib uue kliimaploki paika panna ja suunduda edasi kaitsmekarpi.
Kaitsmekarbis Nr27 kaitse (5A).
Kaitse tuleb võtta välja, kaitsmekarp lahti ja tuleb tõsta see klemm Pideva + alla.
Kui see ümber tõstetud siis kaitse uuesti sisse ja peaks asi toimima.
VCDS-iga võiks teha kliimale Basic Settings.
Ja soovitatakse veel teha Kliima kompressori seadistamine, selleks tuleb käivitada mootor ja hoida all AC + Tagumise klaasi soenduse nuppu.
Uue kliimaploki kood: 5K0 907 044 ES
Ümbrise kood: 3C8 863 100A
Suurimad tänud kasutajatele: mauh, R36, volkar
Viimati muutis kartul678, 07 Nov 2015, 17:00, muudetud 1 kord kokku.
Sellel teemal on 6 vastust
Mine “DIY”
