Minul probleem selline et auto ei käivitu külmalt kui ka soojalt just kõige paremini. Hommiku lähen autot käivitama siis võidki käiama jääda auto ei tee törtsugi.Paar korda käian siis healjuhul teeb törtsu. Käivitamise ajal tuleb summutsist sinakas valget suitsu ja kui auto tööle läheb siis on korralik tossupilv taga. Probleem selle autoga esimest korda selline. Näiteks täna sai auto seisma jäätud kuskil neljaks tunniks parkla,minnes ise poodi ja tagasi tulles ei tahtnutki auto tööle minna. hea on et sai soetatud võimsam aku peale mis lubaks vähe rohkem käiamist. käian käian auto ei tee häältki. lõpuks kui lubas siis algul puterdab jubedalt ja siis jääb tööle ja töötab laitmatult. viga tuleb välja kohe kui auto on peale sõitmist seisnud umbes tunnike.
Milles võib viga olla ja kas on võimalik leida see üles ilma remonti viimata kuna hetkel ainus auto ja pole millegiga liikuda kui seegi kuhugi remonti läheb.
Auto mootoriks on 1,9 TDI
Mootor ei käivitu korrektselt!?
MotoHull001
- Telefon: 57503050
Viimati muutis MotoHull001, 10 Jaan 2015, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
K.Siim
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Re: Mootor ei käivitu korrektselt!?
Eelsüüde ei toimi, Kui eelsüüde korras siis on äkki ploki tihend läbi ja jahutusvedelik satub põlemiskambrisse. Sellest ka valge toss. Samas kui sööks jahutusvedelikku oleks seda näha ja tossaks pidevalt. Proovi siiski vaadata kas eelsüüte küünlad toimivad nii nagu vaja.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Ei ole mõtet kahes teemas arutada ilmselt -
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 07#p797207" onclick="window.open(this.href);return false;
