Mootor puterdab
marko12
Telefon: 54004822
Auto: volkswagen golf2 ja volvo v50
Mootor puterdab
Lugemata postitus Postitas marko12 »
Tervist foorumi rahvas.autoks siis golf 1 92 aasta väljalase 1,3 40 sissepritse.hommikul külma mootor käib ilusti aga kui natuke sõita hakkab puterdama kaob jõud ära aga kui sinise anduri tagant juhe ära võtta jääb mootor käima.vahetatud on siis küünlad,küünlajuhtmed,rootor,jagajakaan,hallandur,ajuleinformatsiooni andev sinine andur.enam ei oks kohe midagi teha äkki annaksite veel infot milles viga võib olla
Ette tänades Marko
kevva
Re: Mootor puterdab
marko12 kirjutas:Tervist foorumi rahvas.autoks siis golf 1 92 aasta väljalase 1,3 40 sissepritse.hommikul külma mootor käib ilusti aga kui natuke sõita hakkab puterdama kaob jõud ära aga kui sinise anduri tagant juhe ära võtta jääb mootor käima.vahetatud on siis küünlad,küünlajuhtmed,rootor,jagajakaan,hallandur,ajuleinformatsiooni andev sinine andur.enam ei oks kohe midagi teha äkki annaksite veel infot milles viga võib olla
Ette tänades Marko
Olen ise kunagi sellise mootoriga hädas olnud ja oli õhulugeja viga.
marko12
Telefon: 54004822
Re: Mootor puterdab
Kui õhulugejalt juhe ära vōtta siis mootori hääl muutub korraks
henri43
Telefon: 56265664
Auto: VW Golf II 1,3 40kw 1990, VW Passat B5,5 2,0 85kw 2001
Re: Mootor puterdab
Lugemata postitus Postitas henri43 »
Mul sama mootoriga isend ja sai ka jamatud tükk aega. Siis oli probleem lihtne ja piirdus vaakumvooliku vahetamisega(+ mootori vahetus :D ). Nüüd on selline lugu, et halliandur andis otsad ja vahetasin selle ära aga mootor pole enam endine. Võiks öelda, et samamoodi käitub nagu sinu auto pluss vahest võtab hinge täitsa kinni ja sureb välja. Üks asjatundja ütles, et mul küttesegu vale. Äkki mõni oskab mulle ka siin nõu anda? :)
henri43
Telefon: 56265664
Re: Mootor puterdab
Ja mis andur see sinine andur on ning kus see asub? Tänan!!! :thumbup:
marko12
Telefon: 54004822
Re: Mootor puterdab
Sinine andur asub musta anduri kõrval näha on siis kui kapoti avad.selle küljest jookseb lõdvik radikasse
marko12
Telefon: 54004822
Re: Mootor puterdab
Sinine andur asub musta anduri kõrval näha on siis kui kapoti avad.selle küljest jookseb lõdvik radikasse see andur pidi ajule mingit infot andma
henri43
Telefon: 56265664
Re: Mootor puterdab
Kas oled leidnud lahenduse oma probleemile?
marko12
Telefon: 54004822
Re: Mootor puterdab
olen vist jah tundub et lambada andur mõjutab seda puterdamist
