Käigukastil imelik jama
tormitarum
Telefon: 56668924
Auto: VW Passat 1,9 85 kw
Lugemata postitus Postitas tormitarum »
Jama siis selline, et automaat käigukast (tiptronic) vahetab esimeselt teisele ilusti kuid edasi tahab saada üle 3000 pöörde et käiku vahetaks. Asja juures veel see asi et kui nö. kiirendada nõlvakust, mäest alla siis vahetab nagu tutikas kast kõik esimesest viiendani ilusti ära. Toon veel ühe näite, nimelt kui sõita tasasel teel näiteks neljas käik sees ja kui vastu tuleb tõus siis vahetab kohe käigud alla.... selline tunne nagu jõudu apsull poleks, kuigi kui panna ise neljas sisse ja seda seal hoida siis hoiab ka ilusti käigu sees? Äkki on kellelgi mingeid ideid? (passat 1,9 85kw diisel 2000a)
Simsu
Telefon: 57866038
Auto: VW Passat Variant B8 2.0 TDI 110 kW DSG
Re: Käigukastil imelik jama
Lugemata postitus Postitas Simsu »
Kuidas on õliga käigukastis? On piisavalt?
Tänanud: 101 korda
Simsu kirjutas:Kuidas on õliga käigukastis? On piisavalt?
Nagu õli tundub vähe olevat. Vahetus vast aitaks.
Mine “Ülekanne”
