Lambda vigane või mitte?! Passat 01ˇ 1.8T
raiks145
Telefon: 56349928
Auto: VW Passat B5.5 1.8 T
Lugemata postitus Postitas raiks145 »
Proovime äkki siin leian abi ja nõu.
Nimelt probleem auto kütuse kuluga. Mnt on see 10L/100le ja linna sõidul ei hakka parem rääkima. Räägivad küll, et see normaalne aga ma siiani kahtlen.
Nimelt sai diagnostika seadmega vaadatud lambda tööd pööretel. Ja see kujunes 1.50 -1.20 V vahel kõikus ja teine lambda näit oli 0.7 V midagi.
Kas multimeetriga saab kuidagi ka mõõta? Ja mis peaksid olema täpsemad näidud. Pole elektri alal väga terva pliiats . :)
Suured tänud vastajatele.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Re: Lambda vigane või mitte?! Passat 01ˇ 1.8T
Lihtsam on lambda tööd kontrollida kaabliga, multimeetriga pead teadma asja kuna mõni multimeeter selleks ei sobi (loe: võib riistvarale ohtlikuks osutuda). Kuidas mõista "teine lambda näit"? Su autol 2 lambdat peal? Kas veakoode ka on?
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
A4 1.8TQ oli keskmine kulu maanteel alla 8 isegi. Linnas 10. Keskmine lühikeste sõitudega oli 10+
Lase siis mõnel elektrikul üle vaadata, kaabliga rohkem vigu ei näinud? Turbo toimib ja rõhulekkeid ei ole?
Tehaseandmed passati kohta:
Kütusekulu linnas, l/100 km: 11
Kütusekulu maanteel, l/100 km: 6.6
Kütusekulu segatsüklis kokku, l/100 km: 8.4
E:
GTI seal 2 andurit jah. Teine on nö kontroll vms.
Viimati muutis xpr, 19 Jaan 2015, 19:46, muudetud 3 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Oleneb, mis tüüpi hapniku andurid sul seal on.
Üldiselt ma olen näinud, et esimene on tsirkoonium-andur ja teine on titaanium-andur.
Tsirkoonium anduri puhul peab väljund olema 0.1-0.8V ja parim on mõõta seda ossiliskoobiga, sest multimeeter on liiga aeglane mõõteriist. Jälgima peab kui kiiresti reageerib andur hapniku sisalduse peale heitgaasi torustikus.
Teine, titaaniumandur, sisuliselt hapnikule reageeriv takisti. Peale katalüsaatorit peab olema selle väljundpinge ühtlane, kui vibreerib sarnaselt esimesele, siis on defektne katalüsaatormuundur.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Paljudel kaasaegsematel autodel on esimene lambda lairiba e. signaal ei pruugi olla seal 0 ja 1 V vahel, antud masina suhtes ei tea öelda.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
GTI kirjutas:Paljudel kaasaegsematel autodel on esimene lambda lairiba e. signaal ei pruugi olla seal 0 ja 1 V vahel, antud masina suhtes ei tea öelda.
Jah, 5+.
Lairiba andurit on ka väga raske diagnoosida.
raiks145
Telefon: 56349928
Veakoode ei olnud masinal ühtegi ja turbo töötab ilusti. Mida peaks tähendama lairibaline? Ehk siis mis näidud sihukesel on. Lambdasid on jah kaks,üks on enne katti ja teine peale katti. Teise lambda näit püsis 0.7V , see ei kõikunud nagu esimene. Lambda esimene on 5 juhtmega. Ei raatsi uut ka otsida kui pole kindel ,et see läbi. Sellest ka targemate nõu küsimine. On saada kasutatud lambda garantiiga kaks nädalat.(odavalt)
Keegi targem Rakvere või Tapa läheduses ei oska aidata?
Stollu
Lambda vea puhul läheb kohe kindlasti mootorituli põlema ja veakood on ka näha. seega kui vigu ei näita siis ei usu et asi lambdas.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Stollu kirjutas:Lambda vea puhul läheb kohe kindlasti mootorituli põlema ja veakood on ka näha. seega kui vigu ei näita siis ei usu et asi lambdas.
Lairiba korral küll, tsirkoonium ja titaanium-anduri puhul võib lambda lihtsalt aeglaseks jääda. Ja kui ajus pole veakoodi aluseks loogilisuse alust, siis polegi viga.
Stollu
on mingi aastaarv ka millal need kasutuselele tulid erinevad ?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
5-juhtmeline ja näidud üle 1V on kindlasti lairiba lambda aga mis ulatuses selle näidud peavad kõikuma peaks kuskilt uurima, ross-tech kodukalt näiteks.
tlauri
Tänatud: 17 korda
RT mehed kirjutavad, et enamus kütusesegu probleeme on tingitud õhuvargusest. Vaata seda:
https://www.youtube.com/watch?v=yM3iarhSP68
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info
raiks145
Telefon: 56349928
Ehk siis see tähendab seda ,et kuskilt saab lisaõhku?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Jah võimalik.
Stollu
Lambdade viga unusta küll hetkel ära , läheb liiga keeruliseks muidu.
Otsi viga mujalt , Mootoritule peab põlema lööma ikkagi minuarust siis juba vaata lambda poole.
Vaakumileket otsi pigem siis.
raiks145
Telefon: 56349928
Stollu kirjutas:Lambdade viga unusta küll hetkel ära , läheb liiga keeruliseks muidu.
Peab hakkama jah seda vaakumi leket siis otsima. Kuna kahju kohe tankida ja mõelda ,et joob lausa selle kütte ära. Kütte hind küll kõvasti langend aga ei rõõmusta ikka. :oops: 10 L panen siis saan umbes 80 km sõita.. sellest 90 % mnt ja 10% linnas
Stollu
oled sa nüüd kindel , et tõesti mitte ühtegi veakoodi pole ? ma nagu ei tahaks uskuda , et täitsa 0 on.
Armatuuris midagi ei põle üleliigset ?
Bensiini haisu pole üleval ?
raiks145
Telefon: 56349928
Bensiini haisu kohta uurisin ja kontrollisin ja Haisu pole. Diagnostikat mitu korda teinud ja keskluku viga näitas,et nõrk. Ja hommikuti armatuuris põleb aku tuli aga kui pöördeid anda kustub ära.
Stollu
mis bensiini kasutad ? 95 või 98 ?
ega ei ole mingeid kangemaid velgi alla toppinud , rehvi laius ?
Kliima sees või väljas ?
Autot soojendad või kohe stardid ?
raiks145
Telefon: 56349928
Kasutan 95 ja veljed 16 tolli. Kliima sees? Soendus koguaeg pmt AUTO peal. Ja vahepeal lasen autol natuke käia, just suuremate külmadega.
Stollu
proovi vahelduseks 98-t näiteks , sõida mingi vahemaa kliima Econi peal.
Kindel , et 90% on maantee ?
Muidugi kui katsetad nüüd ja vaatad kas saad 80km asemel 100km sõita siis on nähe normaalne ma usun , et sul natuke linna sõitu rohkem , muidugi vaakumleke kui on , rohkem midagi soovitada ei oska kui veakoode ei ole.
raiks145
Telefon: 56349928
Rehv on 225/55 lamell
Stollu
raiks145 kirjutas:Rehv on 225/55 lamell
hah no nii , see 225 paneb kohe liitri otsa küttekulule , mul endal oli üleminek 205/55/16 pealt 225/45/17 ja 1,5 liitrit tuli kompu järgi juurde.
16 tollisel on 225 liig mis liig , pead õiges mõõdus rehvid sebima , passatil peaks üldse olema 195/60/15 vist. nii et alusta juba sealt.
E:Talvel ikka kitsam rehv.
Viimati muutis Stollu, 20 Jaan 2015, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Lugemata postitus Postitas dud66 »
Stollu kirjutas:
Mul b5.5 ja 1.8t ja rehviks suvel all 215/40 R18 ja talvel 205/50 R16 kütusekulu on oluliselt madalam....praegu Tallinnas keskmine raske jalaga hommikul 11,5 ja kulgedes <10
Trassil 7.3-7.5 talviste oludega kompuutri järgi ning mul pole just kõige etemad rehvid praegu all :shock:
Millal sa viimati õhu- ja küttefiltreid vahetatud on? Juhtme taga võid vaadata jahutusvedeliku tempi ka - ehk selle andur peaksab segast ja aju üritab autot soojaks saada...
raiks145
Telefon: 56349928
Kütuse filtrit pole ma veel vahetanud ja õhufilter oli vaadates uueväärne.
Tempiandurit sai koos lambdaga vaadatud ja see oli 91-90
