passat 1.9 tdi 96 kw 2001käigukasti(tiptronic) mure!!
kaimor
- Uustulnuk
- Telefon: 56475353
- Auto: VW passat
Mure siis selline, et täna sõites oli kõik korras aga õhtul väiksele ringile minnes hakkas käigukastiga mingi jama. Nimelt kui hakkad koha pealt liikuma ja vajutad korraga rohkem kaasi siis pöörded tõusevad aga jõud kaob tagant ära. Aga kui vaiksemalt vaiutad siis läeb edasi küll. Nagu sidur libiseks aga on ju automaat. Käigukastis õli olemas. Norm sees. Mis probleem võib olla ??? Oskab keegi aidata ???
Pilk
- Auto: Ford S-max ST
Re: passat 1.9 tdi 96 kw 2001käigukasti(tiptronic) mure!!
võimalik et turbiin hakkab läbi minema.. või õli on mingi liiga paks või vedel.. kohvipaksu pealt pakkumine.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
