vr6 puterdab
vr6 puterdab
Jama siis selline et kui mootor soojaks läheb hakkab puterdama, tühikäigul pöörded kõiguvad. Kas lambda [VW Bot: "Keel korda!"] võib seda põhjustada?
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: vr6 puterdab
Võib.honda12 kirjutas:Jama siis selline et kui mootor soojaks läheb hakkab puterdama, tühikäigul pöörded kõiguvad. Kas lambda võib seda põhjustada?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: vr6 puterdab
Alustaks ikka diagnostist.
Tglt võiks teha kuskile mingi väikese wiki, et millest alustada vigade otsimisel. Sest tegelikult iga teine teema on selline kuhu võiks esimese posti panna algusega: tee diagnotika, kirjuta välja mis mootoriga tegemist jne.
Re: vr6 puterdab
mul see mootor mercedese peal ja vag kaabliga näitas muidu engine scan 00525 oxygen sensor 03-10 no signal ja mingi kood oli 00668 voltage terminal 30- sellest ma ei saa aru misasi see terminal 30 on.
- Tänanud: 96 korda
Re: vr6 puterdab
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00668" onclick="window.open(this.href);return false;honda12 kirjutas:mul see mootor mercedese peal ja vag kaabliga näitas muidu engine scan 00525 oxygen sensor 03-10 no signal ja mingi kood oli 00668 voltage terminal 30- sellest ma ei saa aru misasi see terminal 30 on.
terminal 30 on toiteklemmi tähistus - see number peaks ka süüteluku ühel klemmil olema, samuti kohtab teda el. skeemidel.
Viimati muutis GTI, 26 Jaan 2015, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
