Probleem küljepeegliga
moo
Lugemata postitus Postitas moo »
Tere, ehk oskab keegi mõne sõna õelda. Probleem soojendusega küljepeeglis. Hommikuks lebas peegel tervena maas. Millega seda üldse parandada? Kas see peeglis pind peab üldse nii "must" olema ? Soojendus on ilmselt terve see talv sees olnud. Äitah.
img hosting
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 87 korda
Re: Probleem küljepeegliga
Ilmselt tuleks peegli klaas vahetada, kuna peegel peaks ikka peeglina välja nägema (niipalju kui pildi järgi aru on saada). :)
See kas soojendus on kasvõi aastaringselt sees, ei mõjuta kuidagi peegli pinda ja selle peegeldusvõimet.
moo
Peegel ise on terve ja puhas, mõtlen kas ja kuidas on seda tagasi sinna peegli alusele kinnitada.Kahepoolne teip ?
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Lugemata postitus Postitas dud66 »
moo kirjutas:Tere, ehk oskab keegi mõne sõna õelda. Probleem soojendusega küljepeeglis. Hommikuks lebas peegel tervena maas. Millega seda üldse parandada? Kas see peeglis pind peab üldse nii "must" olema ? Soojendus on ilmselt terve see talv sees olnud. Äitah.
Arvestades palju maksavad peeglid koos alusega, siis ma pole üldse kindel, kas see jamamine ennast ära tasub :roll: Paari nädala pärast kukub pikemal sõidul küljest ära ja oi kuidas siis kiruda saad :)
Viimati muutis dud66, 20 Veebr 2015, 16:19, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
dud66 kirjutas:
phtui phtui phtui. Endal hakkas samamoodi laperdama ja lõpuks võtsin klaasi küljest(väike nurk oli veel kinni) Taha läks kahepoolne teip punktidena ja ütleme nii, et 1 aasta on rahulikult vastu pidanud :D kõik toimib aga raudselt sõnusin nüüd ära :D
