Vw Bora 2.0 85 kw Võtab 17l/100 LISASIN DIAGNOST PILDID ! ;)
Tossutussu
Telefon: 56821312
Auto: VW Bora
Lugemata postitus Postitas Tossutussu »
Tere, probleem selles et vw bora 2.0 85kw võtab 17 L/100 km
Sai pistik taha lükatud ja näitas Lambda anduri veakoodi...
Kiskusime lahti, panime uue, ikka sama jama.
Küünlad kontrollisime üle, tiptop
Kaasi vaikselt vajutades liigub auto ilusti , a kui pedaal põhja suruda siis jõnksutab hirmsat moodi nagu pooks kinni v ei saaks kätte
Kohapeal seistes näitab kütusekulu 25l/100 umbes ja tõuseb vaikselt 25.1 - 25.2 - 25.3 jne kuni 40 välja...
Järgmisena ilmselt Bensufilter ... On kellelgi veel ideid ?
Viimati muutis Tossutussu, 25 Veebr 2015, 12:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Vw Bora 2.0 85 kw Võtab 17l/100
Lambda veakood on tavaliselt tagajärg mitte põhjus e. ta fikseerib paigast ära heitgaasid. Eks pead andurite väärtused üle kontrollima.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Temperatuuri andur teeb mis ?
Tossutussu
Telefon: 56821312
Auto: VW Bora
Sai siis Diagnost pildid tehtud
Diagnost Alguses
Kustutasime ära kõik
Ja uuesti
ABS Andur ka ilmselt esimese vasaku ratta juures kutu ?
Ja tagumise parema ratta juures ?
Mazz
Re: Vw Bora 2.0 85 kw Võtab 17l/100 LISASIN DIAGNOST PILDID ! ;)
Lambda ja G70.
Tossutussu
Telefon: 56821312
Auto: VW Bora
Võtsin testi mõttes õhulugeja lahti korra ja eks ta sellest pärast näitas seda veakoodi.
Õhulugeja lahti võtsin siis hakkas mootor tühikäigul puterdama ...
Pärast kustutasime veakoodid ära ja siis tuli ainult LAMBDA .
Aga saan nüüd lambda uue ja eks siis näeb
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Tossutussu kirjutas: Aga saan nüüd lambda uue ja eks siis näeb
Avapostis kirjas et lambda juba vahetatud - kas läks mingi odav külge?
Tossutussu
Telefon: 56821312
Auto: VW Bora
Kasutatud lambda, kuid see oli peale katalüsaatorit.
Error näitab nüüd Ennem katalüsaatorit...
Stollu
Äsja soetatud auto ? kuldne ?
addx
Telefon: 53791691
Auto: Skoda Octavia 74kw tdi, Bora 74kw tdi 4motion ja mõned muud volkarid.
Lugemata postitus Postitas addx »
Reostan vähe teemat,
kas nende kahe ABS'i vea tõlgendus oleks, et andur läbi? või miskit muud. endal 00287kood ehk siis rear right.
anonymous2
Tänatud: 47 korda
OT: Kas tõesti on nii raske kasutada PrintScreen Buttonit ? :crazy:
