vw new beetle 1.6 75w
mannu64
Lugemata postitus Postitas mannu64 »
Väike mure
Autoks siis vw new beetle 1.6 ja 75 kw.
Alguses oli autol küttesegu liiga lahja. ehk siis olid katki mõned torud(karterituulutus ja õhutoru) ja kolle tihendid olid läbi. veel vahetatud küttefilter,küünlad puhastatud ka segusiiber
Hetkel küll veateadet sees ei ole aga auto puterdab? Ükshommikul tööle minnes fooritaga seistes ilmnes järgmine viga.Auto lihtsalt sureb välja( sidur all esimine käik sees).Äkki keeegi oskab aidata nende kahe probleemiga mis minu autot vaevab ennem kui esindusse jooksen ;)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: vw new beetle 1.6 75w
Kas peale õhulekete likvideerimist segusiibri ära ka kalibreerisid e. taastasid tehase algseaded?
mannu64
jep on kalibreeritud. Ikkagi puterdab...just ainult tühikäigul. Hetkel on peast läbi käinud veel tyhikäigu mootor aga äkki keegi oskab veel mingit varianti pakkuda.mida näiteks ei oska yldse arvata. Puterdamine algas peale kollektori tihendite vahetust. :shock:
Furby tahab kilomeetreid läbida mitte maja ees kurbade silmadega nukrutseda :crazy:
Soovitatud on ka kütte vahetada et proovid korra 98. Kas vöiks abi olla?
Noooh mehed appi nüüd naine hädas... :lol: :lol:
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kuskilt saab lisaõhku, tihendivahetuse töö ikka korralikult tehtud? Mõni lekkiv või lahtine voolik? Tühikäigu mootorit eraldi ei tohiks vist olla, kõik käib segusiibriga.
Tänatud: 154 korda
Mis ajendas (sisselaske?)kollektori tihendeid vahetama? Kas alumisi rohelist võrvi või ülemisi ümmargusi?
mannu64
no seda ma kardan ise ka.. kuna alguses ta mul ei puterdanud.oli ainult jahutusvedeliku leke ja üks plasik oli katki (täpselt ei tea kuidas seda nimetatakse) mille sain esindusest uue ja vahetati ära.. kuna küünlad on sisselaske kolle all siis vahetasime ka yhtlaselt need ära.. alguses oli see puterdamine muidugi hullem kuna nende vanade tihenditega enam kokku ei istunud. ehk siis tihendid olid juba niii pabedad ja mõrased.tellisin nii alumised kui ka ylemised tihendid uued. kui need olid külge pandud siis puterdamine läks küll oluliselt vähemaks aga ikkagi väike puterdamine on sees. :roll:
Vb esitan nüüd rumala küsimuse aga kas pihustid ei puutu asjasse? Nendel olevad mingi tihendid??
Vöi lasta uuesti kolle maha vötta ja korralikult tihendid ylekontrollida...
Sry kui rumalad kysimused aga hetkel tegemist veel naisterahvaga kes alles tutvub oma uue armastusega.. :lol:
Tannu19
Auto: Buumer
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Kas mootori temperatuur mängib ka rolli puterdamises ?
Ise maadlen täpselt samasuguse probleemiga. Võib olla miljon viga alustades kütuse etteandmisest kuni kasutaja enda veaga paranduses.
Aga see on küll tõenäoline, et kuskilt saab lisaõhku.
mannu64
no mul külma mootoriga puterdab väheke rohkem soojax läheb siis vähem söiduajal ei poo yldse kinni ainult tyhikäigul...
mannu64
niisiis hetkel puterdamise jama löppenud... tänx kes viitsisid ja oskasid natukene aidata.
Viga ikkagi segusiibriklapis... kalibreerisime kyll koguaeg seda paika aga järelikult korralikult paika ta ikkagi ei läinud.lasin teha siis manuaalse kalibreerimise ja hetkel toimib.. ei mingit puterdamist. Loodan et hetkel köik toimib ja Furby saab jälle kilomeetreid nautida.. :clap: :clap: :clap:
