Veovõlli kohta küsimus.
Lasin laupäeval juhipoolel välimise pooliku ära vahetada. Täna hakkasin pidureid tegema ja avastasin et kogu veovõll liigub mingi 2-3 cm. Kas see on normaalne või tuleks minna remondimeest peksma et mingi jama kokkukeeratud. Golfil tegin need poolikud ise ja kuidagi meeles et seal need nii ei liikunud...aga tunded ju petlikud
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Veovõlli kohta küsimus.
Veovõll liigub siis mis suunas 2-3cm?
Mingi liikumine peab olema kuna vedru sirgenemise korral peab veovõll pikenema. Peaasi et otsad oma pesades ja flantside küljes kinni oleks.wapsik kirjutas:käigukasti poole või rummu poole, oleneb kummal pool on
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Auto: Hunnik erinevaid Volkse, MB ja BMW
- Tänatud: 4 korda
Veovõll ikka ei tohiks nii liikuda. Juhul kui ta on rummu sees kinni. Kui pooltelje ots on lahti siis peabki sisemise otsa sees liikuma.Kui võll aga tuleb välimise otsa sees nii välja, siis pole see stopperrõngas oma pesas. Parimal juhul aitab välimise otsa sissepoole löömine aga kui ta juba loksub seal, siis on ilmselt ka stopper rõngas vahetada.
