Probleem turboga.
KaitK
Auto: Vw passat 1,8T
Probleem turboga.
Lugemata postitus Postitas KaitK »
Mure siis selline,autoks on passat 1.8t 110kw viimasel ajal on probleemiks see, et peale kergemat sõitu nii max 15km kiirustel 90-140 olen täheldanud,et turbo läheb tulipunaseks ning kõikjal on õli kärsahais üleval.
väga suurt õli kadu pole täheldanud enam. turbo ise pealtvaadates pole õline.
Kuna see on esimene turbomootoriga isen siis ootaks soovitusi,et kuidas kust ja mida kontrollida.
Rõhukella järgi toodab rõhku alla 0.5bar-i
mootor töötab muidu ühtlaselt ei suitse ega midagi.
Viimati muutis KaitK, 17 Mär 2015, 19:40, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Probleem turboga.
Pakuks, et äkki on sumbuti süsteemis midagi peaaegu umbes?
Smm
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Smm »
Mina pakuks, et kyttesegu liiga lahja. See töstab temperatuuri päris palju.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Miskit power boxi või kellegi piolt tehtud ecu tjuuningut pole tehtud?
Midagi on valesti, lihtsalt kulgemine ei tohiks turbot hõõguma ajada
M.O.T.T
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Võimalik, et katalüsaator on umbes. Kuidas minekuga muidu lood on? Jõudu on?
KaitK
Kahtlustan ise sama peale pikka arutamist ja uurimist,et ehk peaks püüdma kati ära vahetada, või siis üldse laskma väljalaset pisut vabamaks.
minekuga lood sellised et varem oli kuidagi erksam,
kuidas saan üldse küttesegu uurida, ning sellel masinal pole hetkel vahel ei mingit tuning boxi ega cippi. on veel täiesti stock.
ning kas katalüsaatorit on ka kuidagi võimalik kontrollida,et kas on umbes või mitte, või tõesti tuleb lahti lõigata.
Smm
Auto: Passat
Ylevaatuspunktis co test vast kõige lihtsam...
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Turbo läheb punaseks tavaliselt hilise süüte tõttu kuna põlemine jätkub osaliselt väljalaskes (antud autol ei oskaks seda kuidagi kahtlustada kuidas süüde saab vale olla :think: ). Kas hammasrihm on ikka õieti peal?
