Passat 1.8T 110kw bens turtsub peale rihmavahetust [KORRAS]
Suletud
urmask
Auto: Hyundai/Renault
Lugemata postitus Postitas urmask »
Hei!
Neljap. sai vahetatud hammasrihm koos kõikide rullikute ja muude rihmadega, sh kliimapumba ja generaatori omad, veepump ja täiestu umbes olnud kütusefilter. Õhufilter on vahetatud ca 2 kuud tagasi.
- Reedel käisin tööl, kõik korras.
- Täna, ca 16h peale viimast sõitu, auto käivitub okeilt ja
- ca 1 minut v 500m hiljem hakkab mootor turtsuma. Välja ei sure. Nagu VW põrnikas töötab. Arvaks justkui üks silinder ei tööta või rohkem isegi.
- Auto võdiseb, mootor ka. Pöörded mitte nii väga.
- Vaatasin enda nägemise järgi juhtmed-kaablid-torud üle, kõik tundub paigas.
- Gaasi andes jõudu pole väga, aga samas ma ei julgenud ka üle 2000rpm vajutada.
- Kui kiirendada pole vaja ja ühtleselt sõita, on turtsumine väiksem.
Tuule käes küll tehtud ja taustamüra ka, aga tegin ühe video sooja mootoriga. - Sealt on näha, et mootorituluke vilgub (algul läheb põlema mingi 30s peale töötamist ja siis hakkab vilkuma).
- Videost väga hästi pole näha, aga mootor hüppab.
- Summutist tuleb törtsudes väljaheitegaase.
Esmaspäevani veel aega, et auto uuesti remonti viia, aga et end vaeseks ei maksaks, siis on teil ideid, millega tegemist?
Viimati muutis urmask, 27 Mär 2015, 18:04, muudetud 2 korda kokku.
IT pole eriala, see on haigus
Stollu
Re: Passat 1.8T 110kw bensukas turtsub peale rihmavahetust
sellise asja ilmingul tavaliselt on 1 süütepoolidest läbi
urmask
Oskad öelda ka, kas sellise asja vahetus väike ja odav töö v pigem suur ja kallis?
Tänanud: 101 korda
Äki tehti rihmavahetuse käigus miskit valesti. Laoti miskit valesti kokku vms. Nagu süüde oleks vale nagu üks küünaldest ei tööta. Tsekka juhtmed üle.
urmask
Oma arust proovisin juhtmeid, aga proovin homme valges uuesti. Lahti-kunni ehk abiks.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Rihm ikka õigesti peal? Mis veakoodid ajus on?
urmask
GTI kirjutas:Rihm ikka õigesti peal? Mis veakoodid ajus on?
Ma arvan, et saan selle vastuse esmasp., kui auto tagasi viin.
Stollu
urmask kirjutas:Oskad öelda ka, kas sellise asja vahetus väike ja odav töö v pigem suur ja kallis?
sama keeruline töö kui küünlavahetus tõmmatakse süütepool küünla otsast ära ja pannakse uus asmele , muidugi süütepooli hind on 54 euri oli boschi oma vist , on ka 30-seid.
Esialgu uuri neid süütepooli siis vaata edasi.
urmask
Jep, süütepooli viga. Nüüd vahetatud ja saab jälle sõita.
Suletud
