Eelsüüte küünlad?
TaaviG3
Auto: vw golfIII, golf IV, vaz 2106, vaz 2105
Eelsüüte küünlad?
Lugemata postitus Postitas TaaviG3 »
Mure järgmine. Autoks Vw Golf IV 98a 1.9 SDI. Sõiduajal hakkas vilkuma eelsüüte küünalde tuli ja jääbki vilkuma. Varem oli ka sellist asja teinud aga peale seda kadus ära kui jätsin auto seisma ja peale mõndaaega seismist uuesti käima panin ja ei olnud pikka aega mingit probleemi sellega täna siis jäigi vilkuma ei aidanud enam see vana trikk. :D Külmadega läks väga ilusti käima ilma mingi probleemita. Ehk oskab keegi Infot anda sellise asja kohta?
Tänanud: 51 korda
Re: Eelsüüte küünlad?
Vilkuv eelsüüte küünalde tuli viitab mingile veakoodile ajus mis vajaks üle vaatamist. Esialgu võid kontrollida, kas pidurituled on korras.
TaaviG3
Tõsiselt võib olla viga piduritules? Üks tagumine pidurituli on küll läbi juba mitu päeva lähen kohe vaatan asja üle kas tõesti asi selles.
TaaviG3
Auto polnud taga mitte ühtegi pidurituld. :o Viga läbi põlenud kaitsmes, mille asendasin uuega aga selle lõi ka kohe läbi hakkan homme asja lähemalt uurima.
Tänanud: 51 korda
TaaviG3 kirjutas:Tõsiselt võib olla viga piduritules? Üks tagumine pidurituli on küll läbi juba mitu päeva lähen kohe vaatan asja üle kas tõesti asi selles.
Jah, mäletamistmööda oli nii, et kui kumbki pidurituli ei põle on ajus veakood sees ja hakkab vilkuma. Võimalik, et ongi selle viga, kui ei töötagi pidurituled hetkel. :)
TaaviG3
Nii sain siis asja korda ja nimelt oligi siis see seotud piduri tuledega ja kaitme oli läbi löönud sp et puudus tagatulelt korralik mass. massi juhe külge tagasi uus kaitse sisse, pidurituled olemas ja eelsüüte tuli lõpetas ka oma vilkumise. :D
