2002 aasta Passatil töötab ainult tagumine käik.
ihannes
Lugemata postitus Postitas ihannes »
Tere.
Tere auto millega probleem on 2002 aasta 1.9 74kw diisel 4 käigulise automaatkastiga passat. Külmalt töötas kõik ilusti auto soojaks käis hakkasid edaspidi käigud libisema ja tekkis vibratsioon. auto paar päeva seisis ja toimetas jälle. Eile kadusid kõik edaspidi käigud. oskab keegi õelda mis selle põhjustab?
Viimati muutis ihannes, 31 Mär 2015, 11:58, muudetud 1 kord kokku.
Alluxp
Re: 2002 aasta Passatil töötab ainult tagumine käik.
Lugemata postitus Postitas Alluxp »
ihannes kirjutas:Tere.
Sama probleem, ainult et armatuuril ei näita, kui käike sisse üritan lülitada, nt. panen P - D peale siis midagi ei juhtu, ainult tagurpidi käiguga liigub. Milles võib probleem olla?
ardiilves
Telefon: 5248471
Pakun huupi käigukasti aju.
noh loota ju võib, aga arvestades palju neid kaste maha on surnud, siis väga ei loodaks mingi aju peale.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Olen ühe situatsiooniga kokku puutunud ja siis oli probleem õli puudulikkuses. Õli liiga vähe kastis ja samamoodi oli ainult tagurpidi käik ainult, edaspidi mitte ühtegi.
Lugupidamisega
Risto
Mine “Ülekanne”
