Golf 3 pidurid
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Golf 3 pidurid
Selline mure siis, et kui pidurdad tuleb tagant piduritrummlist sellist krabisevat häält. Et, mis see olla võiks?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Golf 3 pidurid
etnies858 kirjutas:Selline mure siis, et kui pidurdad tuleb tagant piduritrummlist sellist krabisevat häält. Et, mis see olla võiks?
Kas auto on kauem seisnud? Kui jah siis tegu lihtsalt kerge roostega mis trumlitele kogunenud ja mõningase sõitmise/pidurdamisega peaks korda minema. Kui tekkis järsku siis võib seal olla mõni võõrkeha - pidurikatte tükk, mõni lahtipääsenud vedru vms. Pidurid muidu korras?
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Golf 3 pidurid
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Endal täpsel samal autol, samas kohas piduri lahutamisel tuleb tagant trummelist metalli pinin või kõrgsageduslik heli, mis on veel inimkõrvale kuuldav :D
Praegu olen kindlaks teinud, et märjaga/niiskega ei tee seda ning mingi aeg sai plekki painutatud ning siis ka teinud.
Vist käib vastu seda tagumist tolmuplekki piduriklots või selle mehhanism. Ilma trumlikatteta oli OK.
On kellegil mingit lahendust ? Tean, et see pidavat tüüpviga olema.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Golf 3 pidurid
Auto seisab ja enamus ajast hetkel, ootan lube veel :D
Taga sai mõlemad pidurisilindrid ära vahetatud paar kuud tagasi siis nagu, mingeid muid kulunud osi ei märganud seal. Eks peab lahti kakkuma jälle trumli ja kaema, mis seal toimub.
Tannu19 jep, mul täpselt sama heli
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Golf 3 pidurid
Tannu19 kirjutas: Praegu olen kindlaks teinud, et märjaga/niiskega ei tee seda ning mingi aeg sai plekki painutatud ning siis ka teinud.
Kui jutt ikka trummelpiduritest, siis millisest nn. tolmuplekist käib jutt? Seal on ainult ju piduritaldrik (tagumine plekk), kuhu külge kinnituvad tagapiduri silinder, klotsid tihvtidega, sellest tuleb läbi kässari tross jne. Kuidas saab seda ära võtta, et oleks ok?
Tannu19
Auto: Buumer
Re: Golf 3 pidurid
GTI kirjutas:
Terminoloogia nagu ikka vähe künklik :)
Tolmuplekk - nii olen kuulnud seda mina, aga selle all mõtlesin jah piduritaldrikut. Ära sai võetud veljepoolne kate ikka.
