Golf 3. Salongivalgustus, katuseluuk, kesklukk ei tööta.
naftaliin
Auto: VW Golf mk3 1993. 1,8
Lugemata postitus Postitas naftaliin »
Viimati üritasin kesklukustust korda saada. Nüüd ei jõua pumbani voolugi enam. Salongivalgustus ja katuseluuk ei tööta samuti enam. Pistikutest mõõtsin, et voolu ei jõua kohale.
Kaitsme juures (paremalt teine) on pinge olemas. Armatuuri kell töötab, mis on sama kaitsme all. Sigaretisüütajasse ka vool ei jõua, mis peaks samuti sama kaitsme all olema.
Keegi teab, kust oleks mõistlik hakata viga otsima?
Lisan juurde veel, et auto seisis 5 päeva ja katuseluuk oli praokil kergelt. Tagumine serv üleval natuke. Vihma sadas ka vahepeal. Algul kartsin, et vesi võis kuidagi katuseluugi ja laetuled rikkuda, aga paistis kuiv seest ja seal peaks mingi äravool olema ka, mis ei lase vett salongi tulla.
Viimati muutis naftaliin, 26 Apr 2015, 11:38, muudetud 1 kord kokku.
olev92
Telefon: 56234077
Auto: VW Passat
Re: Golf 3. Salongivalgustus, katuseluuk, kesklukk ei tööta.
Lugemata postitus Postitas olev92 »
Vaata kaitse üle.
Endal sama jama olnud ja kui ei eksi oli paremalt poolt teine kaitse
naftaliin
Oligi kaitse. Kaitse ise terve, aga üks ühendus oli nii kehv, et andis ainult nii palju voolu läbi, et armatuuri kellale ja läbisõidu näidikule jätkus. Sellepärast pettiski ära algul. Aga vooluleke tuli ka tahasi. Ei olnud ikka pumbas viga.
