VW Polo eelsüüteküünalde relee ei toimi
risto626
Auto: Opel Vectra A 1.8 66kW aut, 95a; Audi A6 Avant 2006 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas risto626 »
Ei tea, kas olen esimene, kelle selline asi juhtunud, või mille asi, aga teen siis uue teema.
Autoks siis endiselt 35 kW Polo 1,4 D, aastast 92.
Küsimus ikka päevakorras.
risto626 kirjutas: Miks hoiab eelsüüteküünalde relee küünlaid taga u 3 minutit peale tulukese kustumist ja auto käivitamist? Relee on ise vahetatud. Vahetasin omavahel ära näidikuploki temp anduri ja relee temp anduri pistikud, kuid muutust polnud.
risto626 kirjutas:... kõigepealt kustub tuluke armatuuris, siis lükkab relee tagant ära. See on tavaliselt aega võtnud (olenevalt õhutemperatuurist) mingi paarkümmend sekundit, mitte 3...4 minutit.
Relee läheb tuliseks ning geneka tõmbab kooma.
Powered by Hüper Super Torso Tiger Fatblocker 2000
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: VW Polo eelsüüteküünalde relee ei toimi
Mul g3 1.9 55kw. HommIkuti sama asi, ka soojade ilmadega. Tundub norm.
VwVE
Telefon: 56912162
Auto: VW Vento 1.9D 47kw ´94
Lugemata postitus Postitas VwVE »
Mul vento 1.9 47kw ja oli täpselt sama probleem. Uut releed saada polnud kuna väidetavalt oli tootmine lõpetatud. Seega eemaldasin eelsüüte relee ning tegin küünlad käsitsi lülitatavaks.
Relee seest tundus olevat korralik ja kõik muu, mis ta tööd mõjutas samuti. Ei saanudki aru, millest see tingitud oli.
Siim
Tänanud: 21 korda
kellegi autoteemas(passat b5 1.9 TDI) oli veel video ka ju, kus kutt pani eelsüüte küünalde ahelale pirni vahele, seal selgelt näha, et se põleb mitu minutit ja kõik norm.
risto626
See ei ole normaalne, miks siis varemalt sellist asja ei teinud? Viga ikkagi relees, muud seal olla ei saa.
Uurisin vahepeal releede hindu- 6, 22, ja 44 eur-i. Originaali hind 120 eur-i tuuri.
Ise läksin odavama lahenduse teed- panin releele nupu vahele. Toimib.
