b5 passat 1,9tdi 66kw probleem.
Toomje
Auto: VW Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas Toomje »
Tervist kaasmaalased.
Mure selline, et kui auto ööotsa seisnud ja hommikul käima panen siis hakkab mingi imelik kõrina hääl mootoriruumis ja samuti kui p2ev otsa tööl siis 6htul sama hääl aga kui ntx paar h seisab ple midagi, vahest isegi väga tugev vahest ainult korraks, kõik oleneb kuida väljas sooja, kui ikka palav siis k6rin väike aga kui 10 kraadi vms siis kõriseb mehiselt, ajan lausa auto akna alt ära. aga kui sõitma hakata mingi paarsada meetrit jääb vait, viga juba umbes kuu aega, arvuti vigu ei n2ita. endal jääb auto k6rval seistes tunne nagu tuleks see cooleri radika juurest, mis on kahjuks nipukaga kinni t6mmatud sest eelmine omanik sai kitsega kokkupuute, kas selles v6ib asi olla, et radikas teeb seda v ei. samas kapoti avan siis nagu tuleks sealt kuskil 6li v kyttefiltri juurest... hakkas see kamm pihta peale hooldust, ehk 6lifiltri, kyttefiltri jne vahetust. Pole kuskile remonti ka viinud, sest see peaks seisma seal terve öö vms, et nad j2rgmine p2ev v 6htul seda kuuleks aga ise jalameheks ka j22da ei taha, ehk on siin kedagi targamat v kes on passatitega sina peal ja oskab ehk rohkem n6u anda vajadusel ka j6uga abistama.
tänan.
Toomje
Re: b5 passat 1,9tdi 66kw probleem.
ja teine probleem, sai hiljuti vahetatud kliimapump, peale seda rihm peale ja täitma. kliima masin väidab et kliima täidetud kuid salongis ei toimi. miskip2rast kliimavent kah ringi ei hakka k2ima kuid varasemalt tuli kylma siis ei pööranud vendile t2helepanu. juhtmed tunduvad olevat yhendatud visuaalsel vaatlusel ja ei oska kuidagi edasi toimida. ait2h abi eest :)
copilot
Kas kõrin kaasneb ka mingi vibraga keres vms?
Kliima osas...vb on miskit aktiivseid veakoode mälus! Mis pump peale sai?
Diesel Power KEEPS ME GOING
Toomje
Käivitades esineb vibra küll, vahest väriseb auto rohkem, vahel vähem. Kuid kui käima läheb siis teeb algul hääli nagu vana ja külm diisel ikka ja siis tuleb ka kõrin sisse mingi 10 seki hiljem. Kliimapumba koodi ei tea aga tuli samasuguse passati pealt.
Viimati muutis Toomje, 27 Mai 2015, 07:06, muudetud 2 korda kokku.
copilot
Kas sidurit alla vajutades kaob ära? Välja suretades pole mingit kõrinat isegi kui juba moto juba veidi soojem?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Kas kliimapumba vabajooksu (rihmaratta)laager ei või seda häält teha?
Toomje
Käima pannes ja kõrinat kuuldes olen suretand välja ja uuesti käima pand ja kõriseb edasi. Sidurit alla vajutades ei kao ära aga kui kergelt liikuda mõned meetrid jääb vaiksemaks küll. Ja kui kasvõikorra gaasi annan siis pöörded tõusevad koos kõrina häälega. Kunagi oli ka mingi turboklapi veateade ja kustutasin ärs tagasi ei tulnd aga kas see klapp võib rolli mängida? Ntx kui 10 min kohapeal käib siis enam ple seda kõrinat. Kliimapump sai vahetatud sellepärast, et hull kirin tuli sisse sama hääl nagu genekarihmal kui lõdva v läbi on.
Toomje
Ja kui see laager ära oleks siis kas ta mitte ei kõriseks tihedamalt loogiliselt võttes. Ainult siis kui öö v terve päev seisnud.
Viimati muutis Toomje, 27 Mai 2015, 14:18, muudetud 1 kord kokku.
Toomje
Nii, kliimavea sain teada asi oli vendi ja pumba vahelises pistikus, see oli oksudeerunud ja puhastasin ära ja hakkas tööle aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"], rihm oli pingutamata ja hakkas lõdvalt hyppama ja rihma ääred läksid peeti st. hetkel kiriseb ulmeliselt :D Uus rihm peale ja korras aga selle kõrina kohta kellegil arvamusi?
Viimati muutis Toomje, 28 Mai 2015, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 111 korda
Müstiline kõrin mis ilmneb kuskil 10 sekundit peale käivitust. Kui ennem kui kliima vent ei töödanud siis saab selle välistada. Jahutus vent kui korras siis peaks hakkama tööle alles soojaks minnes. Enamasti on see juba väsinud ja käib koheselt koos rihmade liikumisega kaasa. Võib täitsa vabalt olla et jahutus radika vent ongi süüdi ja käib kuskile vasta. Muud liikuvad asjad ( starter, hooratas, rihmad) peaks koguaeg kas kõrisema või mitte. Kliima pump võib suvaliselt kõriseda. Kõgusrve pump võib ka kuskil nii mootori soojendedes kõrisema hakata.
Toomje
See Jahutusvent käib ringi kohe kui auto käivitan jah, see ei jäägi seisma mu meelest.. Sai pandud uus kliimarihm ka ja pingutatud, ikka viliseb, ei tea, kas viga uues pumbas ( kasutatud) v milles asi. Oleneb kiirusest ja auto tujust vahest ei vilise ja suuremal kiirusel kh mitte. Aga jahutusvendiga on jah selline asi, et hästi kerge lõtk on tal sees, et vbl käib kuhugi vastu jah aga samas kui kõrva hästi ligidale panen siis tulen see kõrin geneka ja küttefiltri juurest. Ei oska kuhugi viia kah, mitmest kohast öeldud, et ei teata milles asi. Samas 3s kuu juba teeb ja ikka töötab :D
