B7 veljed
Tihver
Auto: VW Passat 2011, Seat Alhambra 2011
B7 veljed
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kas B7 Passatile läheb alla 17"x7.5 velg ET35 235/45 rehvidega?
Googeldades leiab, et velg peaks olema ET 38-47, aga kas ET35`ga võib porbleeme tekkida.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Re: B7 veljed
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Tihver kirjutas:Kas B7 Passatile läheb alla 17"x7.5 velg ET35 235/45 rehvidega?
Endal oli küll juhus passat B6 ja 18" velgedega aga ET oli samuti 35 ja rehvilaius 235. Üldkõrgus peaks umbes sama välja tulema. Igaljuhul minu masinal hakkas taga sellise kooslusega rehv vastu välimist äärt käima kui taga istus rohkem inimesi. Ise soovitaks vaadata velge ET 40 ja ülespoole. Siis peaks kindel olema, et vastu ei käi :)
Viimati muutis worldonfire, 27 Mai 2015, 09:47, muudetud 1 kord kokku.
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Re: B7 veljed
Lugemata postitus Postitas LabeL »
No mul B6-l on ET35 ja eelmisel hooajal olid ka sama mõõtu rehvid ning ei käinud kuhugi vastu, samuti sõitsin ühe talve 16" velgedega, millede ET oli 25 ja ka vastu ei käinud kuhugi, küll aga loopisid külje mustaks kiiresti.
Viimati muutis LabeL, 27 Mai 2015, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Re: B7 veljed
LabeL kirjutas:No mul B6-l on ET35 ja eelmisel hooajal olid ka sama mõõtu rehvid ning ei käinud kuhugi vastu, samuti sõitsin ühe talve 16" velgedega, millede ET oli 25 ja ka vastu ei käinud kuhugi, küll aga loopisid külje mustaks kiiresti.
Eks ilmselt paljugi sõltub rehvist (erinev rehv, erinev muster), sis millised vedrud autol all on (minu omal olid vist sellised natuke pehmemad ja madalamad) ja ka sellest millist teed mööda sõita ja millise rahvahulga/massiga pagasnikus :)
