Elekter kalab!!!Displei ja seierid surnud?
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Proovi akuklemm 5min. maha v?tta ja proovi uuesti.Seal kellade sees on ?ks mikroskeem millele ei meeldi madal ja k?ikuv pinge.Kas aku on korralik?
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
v?imalik selline lugu, armatuuri taga olev pistik ja selle vastus kellades on tr?kkplaadi peale minevates klemmides tekkinud k?lmjoodised. v?ta lahti kellad ja kontrolli seda viga, vajadusel jooda need kohad ?le
snakey
Tänatud: 15 korda
vasakult tulede l?liti ?ra seal all kruvi, paremal diagnosti pistiku kate ?ra-- ka kruvi ja armatuuri katte ?leval servas ka kruvid.
parem ligip??s ka siis kui rool veel maas..
Silverionu
Lugemata postitus Postitas Silverionu »
rob, palun tee teema pealkiri ka korda, hiljem teistel lihtsam otsida!
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Ei tea kuidas 95.a. Passatil on ,aga enda omal oli toitekivi jalad kehvasti joodetud. Ei t??danud temp. ega k?tuse kell. ?le jootes asi korras juba aastaid. See kivi asub juhipoolt vaadates paremal ?leval nurgas, 3 jalaga must ning kinnitub plekist radika k?lge
Loodan,et on kasu ;)
Saare elanik
erkki
No mul on ka tr?kkplaat sees,kuigi ei ole kompuutrit.
Kui rada juba l?bi p?lenud,siis on kuskil voolud suureks l?inud.
Kas m?ni komponent ei ole ?ra p?lenud(katust minema visanud v?i mahlu v?lja ajanud)?
M??da kas toitekivilt tuleb +5V, tavaliselt t??tavad mikroskeemid +5V
Saare elanik
Uue hind algab sealt 3500 ja reipalt ?lesse aga Passatile saab sinna pea k?ike eraldi ka tellida (tr?kiplaadid, kellad, dioodid jne.)
Mine kuhugi kes tegeleb orig. osade tellimisega - enne pead muidugi kindlaks tegema vea p?hjuse, selleks otsi m?ni elektrikust entusiast (v?i vastupidi!);)
