mr. unetu siin,
k?lmaga l?i huvitav mure v?lja suksul - vahepeal v?tab sisse ainult 1. ja 2. k?igu (tagurpidik?ik om ka bro) aga ?les enam k?iku ei vaheta automaatika, p??rded t?mbab suureks ?ra aga k?ik sisse ei l?he - linnas?iduauto t?ielik.
sai t?na siis TransRemi helistatud, need isegi ei kuulanud ?ra, k?sisid ainult - Audi/VW, ?ks sama k?ik = tuksis : 12K pane valmis ja vahetame kupatuse v?lja, l?ksin igaksjuhuks esialgsesse diagnostikasse: seal l?ppar n?itas, et probleem on k?igukasti?li temperatuuri anduriga (v?i siis sellest ajju viiva juhtmega), j?rgmine reede on p?hjalikum diagnostika (ingli [VW Bot: "Keel korda!"] k?lm on j?rjekorrad m?stiliseks ajanud). kusjuures vahepeal auto v?tab j?lle k?igud ilusti sisse ja siis hakkab j?lle jonnima, panin garaazhi puhkama ja elu ?le j?rele m?tlema p?hjaliku diagnostikani.
et kas Tartus peale TransRemi ka asjalike kohti on kus seda andurit-juhet nibistatakse ja palju n?iteks ka sellise andur hinnaks tuleks? (muidugi esialgu tuleb oodata p?hjalikum uuring ?ra, kas viga on anduris v?i juhtmes v?i on t?esti 12K laks ootamas)
VW Passat 2000 aut k?igukasti probla
t?itsa huvitav n?htus.. s?idan ka automaadiga, ja k?lmalt laseb algul k?igud pikalt ?les.. nii 3000 p??rde juures vahetab.. aga peale m?neminutilist s?itu taastab normaalse oleku.. ehk siis k?iguvahetus ~2000 p??rde peale v?i siis vastavalt sellele kuidas kickdowni tallad.. siin v?he jahedamate ilmadega erilisi muutusi ei t?heldanud. . huvitav kas tavalisel automaadil ja tiptronicul v?ib siin suuri erinevusi olla? mis k?lma suhtes tundlik oleks.
mulder can tell
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 17 korda
TransRem-i kohta tiba lugemist:
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=2302" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.automoto.ee/showthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... 8#pid92298
nih, auto tuksub j?lle nagu loom kunagi. K?isin ka Tauf-is p?hjalikul diagnostikal, probleem oli lihtne: lihtsalt k?igukasti ?li temperatuuriandur hakkas suure k?lmaga segast peksma, n??d k?ik korras. Kui veel sama jama teeb, siis tuleb andur v?lja vahetada, muidu pole tegelikult vaja.
Veel r??giti mulle sellist asja, et k?igukasti ?livahetusega pole ka t?nap?eval lihtsad lood, kuna vanast ?list on kanalites sademed ja uutel ?lidel on mingid "pesuomadused", siis uus ?li v?ib kuhugi klappide-klemmide vahele need sademed ajada aga eks n?is, v?ibolla ikke teen ka selle kunagi suvel ?ra (3500 eeka pidi lugu olema)
