Passat b6 ei käivitu peale seisimist
dub1
Telefon: 5 8257569
Tere.
Tegu passat b6 2007. 2.0tdi 103kw dsg. Auto sisisi 2 nädalat ja enam käima minna ei tahtunud. Läks käima alles peale 3-4 pikemat käivitumist ja kui käima saanud siis hiljem käivitub hästi nii sooja külma mootoriga. Nagu kütet poleks olnud.
Mis arvate mis viga?
Pihustid? Paagi pump?(kui on), või siis Pump mis mootori küljes?
Kütet muidu oli veerand paaki :D
Viimati muutis dub1, 01 Aug 2015, 08:00, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: Passat b6 ei käivitu peale seisimist
küte ehk niipalju tagasi vajunud.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Sellist probleemi raske läbi foorumi lahendada aga alustaksin sümptomite järgi paagipumba kontrollimisega. Järgmiseks tandempump, kütusefiltri kopsik jne..
dub1
Telefon: 5 8257569
filtet koos selle ròngastihendiga on uus ja pole näha et lekiks
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
noonii... vahepeal kadus probleem ja siis mingi aeg tuli probleem tagasi.... JA nüüd sai ära vahetatud paagis olev pump. auto seisis 2 päeva ja läks käima ilusti. ei pidanud enam ketrama nagu varem, kui oli seisnud paar päeva.
Minu probleem seisnes siis selles,et pump oli lihtsalt vana ei ja ei olnud enam nii tootlik. ehk siis vana pump ainult nirises kui süüde sisse panna.
VäikeWürst - VW
