passat b5 kliimanupud ei tööta.
janarrr
Lugemata postitus Postitas janarrr »
Mure siis selline, et sai kliimaplokk välja korraks võetud ja pealetagasi panekut üle ühe nupud ei tööta, sooja ka näiteks juurde ei saa panna. Juhtmed ilusti taga. Mida vaatama peaks ?
janarrr
Re: passat b5 kliimanupud ei tööta.
Kaitsmed on kõik terved ja nupud nagu üleühe ei tööta :(
matu1973
Lugemata postitus Postitas matu1973 »
ma tulen homme töö juurde,siis vaatame,mis viga on.
Viimati muutis matu1973, 14 Sept 2015, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
janarrr
Sai juhe ka sappa panna, ei näidanud see ka miskit. Kellelgi ideid ?
matu1973
mihkel27
Mis põhjusel välja võtsid? Paneel käis lahti ka?
janarrr
Paneel lahti ei käind. Terve ploki võtsin ära. Panin keskkonsoolile karboni ja siis sai lahti võetud.
janarrr
Juhe täiesti koos :x Ehk on kellelgi ideid ?
santa23
Auto: vw passat 1,9 74kw
Lugemata postitus Postitas santa23 »
Tere mul sama probleem,vahetasin kliimaploki ära, peale seda enam ei võta voolu sisse.
mida edasi võiks teha
