Tere foorumi rahvas,
Nimelt sai endale soetatud VW Golf 3 GTI 2.0 85kW, aastaks 1995. Kuna ise olen sellel teemal võhik, siis sooviksin teada saada natukene targemate mõtteid. Probleem seisneb siis selles, et auto sureb lambistel hetkedel välja. Rohkem juhtub seda külma mootoriga ja tagurpidi käiguga, nii kui siduri alla vajutad kukuvad kõik näidikud nulli ja auto sureb välja. Soojema mootoriga juhtub seda harvemini kuid siiski, lähenedes kurvile vajutad siduri alla, et sisse panna väiksem käik ja auto sureb välja. Kuid seda ka mitte koguaeg, siis kui heaks arvab. Diagnostikaga on asi natukene halb, nimelt arvuti ei suutnud ühendust autoga leida. Ära vahetasin küünlad, kütusefiltri ja aku mis tegid asja natukene paremaks kuid viga ikka küljes. Ei tea kas see just probleemiga seotud, aga kondentsi tuleb summutist palju ja külma mootoriga, ehk ka natukene palju valget suitsu. Oodatud on kõik mõttet! Midagi auto kohta olulist mainimata siis andke teada!
Auto sureb välja, VW Golf 3 GTI
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Re: Auto sureb välja, VW Golf 3 GTI
Kuidas tühikäik muidu on kui käib? Rahutu?
Tühikäik väga rahulik, kõikumine puudub. Lisaks veel, et kui sidur alla vajutada ja koheselt õrnalt gaasi vajutada jääb auto tööle.
- Auto: Bora AUQ(rip), Golf3 GTI(ex) , Audi A4 ASN
kas mitte temp andur ei ole see kurjajuur Gti-del , muidugi võiksid vaadata küünlajuhtmed üle siis jagajakaane , kas pole põlenud jne kaane alla vaata ka kas halliandur seal pole oksüdeerunud siis võid plokikülge mineva detoanduri üle vaadata kas juhe korras , pistik puhas ja muidugi hea oleks ikkagi kui saaksid diagnosti teha kuigi vaevalt see midagi näitab , kuna mu enda Gti-l tuleb ka külmalt palju tossu just niiskete ilmadega kuna tagumisel pütil on läbiv rooste just püti peal , arvatavasti satub liigselt niiskust sumbutisse.
