Kindalaeka vahetus.
JüriFilin
Telefon: 53502234
Auto: Volkswagen Passat 2.0TDI B7 Alltrack. Volvo V50 1,6 TDi
Kindalaeka vahetus.
Lugemata postitus Postitas JüriFilin »
Tevist!
Oleks selline küsimus, et kuidas saab VW Passat B5-el kindalaeka luuki küljest... Kuna ei taha eriti pimesi lammutama hakata mõtlesin enne siit üle küsida.
Aitäh kõigi vastuste eest.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Kindalaeka vahetus.
Kindalaeka kätte saamiseks tuleb eemaldada kõrvalistuja jalge kohalt, keskkonsooli peal olev plastik tükk, mis kinnitub kruviga (vähemalt mina arvasin, et on vajalik). Seejärel jalge kohalt veel kaks kruvi. Peale nende eemaldust tuleb kindalaeka luuk lahti teha ja nähtavad kruvid eemaldada (kui ei eksi siis 5 kruvi). Peale seda tuleb kindalaegas välja. Minul ta vabatahtlikult kohe tulla ei tahtnud, võtsin ka armatuuri otsast plastiku ära (tuleb küüned taha ajada ja tõmmata) ning aitasin ülevalt käega kaasa. Kui kindalaegas lahti tuleb veel tule küljest pistik eemaldada ja saabki teise asemele panna või luuki kinnihoidvaid tüübleid eemaldada.
