2.4D vibratsioon mootoris?
MartK
Lugemata postitus Postitas MartK »
Autoks Multivan 2.4D millele turbo lisatud 81kw.
Probleem selles, et mootorisse tekib vibratsioon 1500-2000RPM vahemikus, kuid viga ei suudeta üles leida.
Remondis pandud uued pihustid, uued hüdrotõukurid, kompressioonid mõõdetud(kõik vahemikus 31-32), kõrgsurvepump stendis kontrollitud ja tulemused ideaalsed, hammasrihmad, filtrid kõik vahetatud, kuid vibra ikka alles ja nii tugev, et kandub salongi edasi. Kiirendades tekib ka mingi pleki klõbin(arvatavasti sumpa hakkab värisema vms).
Kust veel viga otsida?
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Re: 2.4D vibratsioon mootoris?
see mootor ongi selline! pole olemas sellist 2,4 motot mis käiks sama ühtlaselt nagu 2,5tdi!
Tdi-l lahedati probleem pumba rihmarattaga millele pandi inertsiks raskust otsa! Proovisime kah aretada 2,4 -le tdi rihmaratast aga tdi pumba võll paksem!
Maadlesime sama probleemiga pikalt aga loobusime! Meil oli kõik kap.rem värgid ja süüdegi läks plunseri tõusu järgi paikka ,nii et kõik oli 10 palli skaalal 10 aga mingite pöörete vahemikul ikkagi mootor lömberdas!
Viimati muutis JETTAMEES, 03 Okt 2015, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
