Eriti kasutlik neid koos katetega kasutata pole,kuna suhteliselt v?imsad tuled siis v?ivad ?le kuumeneda v?i katted sulama hakata.Ja ise pole k?ll n?inud et keegi katetega koos tulesid on kasutanud.Algselt postitas: TG
Tekkis siis selline k?simus, et kui mul on tuledele katted peale pandud, et kas siis v?ib tule all p?lema panna ? Olen n?inud et m?ned s?idavad nii - aga kas ta seal midagi ?lesse ei sulata - sest kuumus klaasil p?ris kuum kui k?ega katsuda .... on kellelgi kogemusi ?!?!?![]()
K?simus Hella 3000 kohta
Kõik rahvusvahelised veod üle Euroopa! Transport*rent*transfeer
http://www.autostradarent.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Olgem ausad kui originaaltuled on piisavalt head ei olegi lisasid tavakasutuses vaja.Ja kui kellegile need meeldima peaks siis kas varastatakse ?ra v?i l?hutakse auto ?ra juhul kui k?tte ei saada,endal oli hiljuti teise variandi juhtum kus taheti tulesid ?ra varastada aga kuna k?tte ei saadud l?huti v?re ?ra ning keerati kapotinurk natuke ?les.
Ligunen
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
