b5,5 96kw eelsüütesse ei tule voolu
- Telefon: 53572755
- Auto: passat 1,9 tdi
sai soetatud 96kw diiselmootoriga passat,aga eelsüütesse ei tule voolu,kaitsmed rooliall terved,aga tundub,et üks relee roolialt puudu,pildilt näha ,alumiselt realt kahe relee vahelt,või peabki see vaba olema?
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: b5,5 96kw eelsüütesse ei tule voolu
The load reduction relay shuts off power to things like the wipers and interior cabin ventilation fan to give maximum power to the starter when cranking the engine. If they don't shut off when cranking or if they don't work during normal operation, the relay is bad.
http://www.myturbodiesel.com/wiki/start ... assat-tdi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis vwgolf, 16 Nov 2015, 18:01, muudetud 4 korda kokku.
"The load reduction relay shuts off power to things like the wipers and interior cabin ventilation fan to give maximum power to the starter when cranking the engine. If they don't shut off when cranking or if they don't work during normal operation, the relay is bad."
Ühesõnaga lülitab starteri käivitamise ajaks muud voolutarbijad välja.
Viimati muutis vwgolf, 16 Nov 2015, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Minu teada peaks sellel autul olema eelsüüteküünalde kaitse kapoti all olevas mustas kastis
Just nii ongi kapoti all mustas kastis aju kõrval 80aalca kirjutas:Minu teada peaks sellel autul olema eelsüüteküünalde kaitse kapoti all olevas mustas kastis
