golf 4. 1.9tdi 66kw. 97 aasta
- Telefon: 56979334
- Auto: passat b3 syncro
Mure siis eelpool nimetatud golfiga. hakkas moned paevad tagasi vembutama. korraks laheb kaima ja sureb maha. immo tuld ei vilguta. syyde sisse siis poleb umbes 5 sek. Ja kustub. kui syyde sees on siis jakkab eelsyyte tuluke vilkuma ja mitte yhrlegi asjale autocom seadmega ligi ei saa. votsin akujuhtmed maha ja peale 10 min seismist lasi iss skaneerimisega ligi. ja leidis moned vead. Kustutasin vead ja kaivitus kohe. ja nii 2 korda. kolmanda korraga juba tahtis 2 kàivitust. siis lasi ajule ka ligi ja oli 2 veakoodi. et aju plokeeritud ja mingi engine lift needle vms. esimese koodi lasi kustutada ja teine jai alles. Aga siis kaivitus. uuesti proovides ei midagi enam. isegi ei lase ajule ligi. mitte midagi ei lase teha mitte mingil asjal. Ei airbag ei abs mitte midagi. lööb diagnostikale txt. Whidicle not responding.. ehk keegi teab kus midagi masseerida. vabandan mu inglis keele parast
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: golf 4. 1.9tdi 66kw. 97 aasta
Konkreetsed veakoodid oleks jällegist abiks. Aga pakun, et kellaploki ja aju vahel kaob millegipärast immo signaal ära ehk siis kellaplokk tunneb võtme ära aga signaal millegipärast ajuni ei jõua. Seetõttu aju suretab auto välja ja veakood, et aju blokeeritud immo poolt vms. tõlkes.
- Telefon: 56979334
Teen täna kohe ka pildid veakoodidest. kui nyyd vaja soitma minna on. pildid saan ohtuks ka siia
- Telefon: 56979334
sain ka nüütseks auto käima. tervelt 20 min torkimist. ja seisma ei julge jätta
- Telefon: 56979334
nendest veakoodisde kustutamisest polnud kasu, ei käivitunud. sai siis tehtud iss scannimise ja siis poolepealt sai ka läpparil aku tühjaks aga siis lihtsalt läks käima. kui proovida ka teise selle masina võtmega siis vilgutab immo tuld. 1.5 aastat tagasi hakkas sama jama pihta, aga siis lihtsalt unustas 1 võtme ära. sai siis teine võti sellgeks tehtud ja töötab siiani. pärastpoole kui läpakal aku natukene kosunud siis vaatan ka kõik valdkonnad üle. et ehk kuskil veel midagi veakoodi. Aga kas on võimalik, et ajul mingi relee trikitab? mingi number ehk vms
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 570/005488" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk tundubki probleem olema kellaploki ja aju vahel nagu enne kirjutasin.
- Telefon: 56979334
Ja ega ei oska oelda mis sellise kaitumise pohjustajaks on?? ehk on ka variant , et immo kysimine ajust valja kirjutada??
Iseenesest mootori skännimine käis vist läbi kellade. Seega kui kellad saba annavad, siis võib ka ühendus ajuga kaduda küll. Samas minuarust ABS; Airbag või midagi sellist oli otse diagnostika taga. Teemaalgataja aga minuarust väitis, et ükski moodul ei vasta siis enam.
- Telefon: 56979334
mitte keegi ei vasta jh, kirjutab, et sõiduk ei vasta. the vehicle is not responding
