vento 1.9 td.
- Telefon: 56979334
- Auto: passat b3 syncro
vento 1.9 td.
masinal siis selline mure, et pöörded vajuvad liiga madalale, tarve salong rappub ja väriseb, kui anda korra gaasi siis tacho järgi pöörded 900 peal umbes ja asi korras. samas kui anda sooja mootoriga gaasi siis pöördesse läheb vääga hästi ja pöörded ei taha maha langeda. kuigi kui pöörded vajuvad alla ( peale käivitamist) siis mingiajapärast pöördeid tõstab ise normaal tasemeni. Siit nüüd kpsimus, kas on kütuse kogust liiga peale keeratud, et ei jõua käia. kui gaasitada siis ka must taga.
