2L diisel, 100 kW; Mootor BGW
Kohapeal seistes kui anda gaasi,,kuskil 3 tuh pöördeni ja kui siis gaasipedaal lahti lasta, siis on selline tunne, et töötaks nagu 3 silindrit, ning mõnikord sureb välja. Natuke aega töötab selliselt (kui välja ei sure) ja siis hakkab jälle normaalselt tööle.
Kas keegi oskab arvata, mis viga võiks olla.
Kas võib olla EGR??
Diiselmootor seiskub peale gaasipedaali lahtilaskmist.
- Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Re: Diiselmootor seiskub peale gaasipedaali lahtilaskmist.
Võiks ju arvata et küttefilter aga õigema vastuse annab diagnostika.
- Telefon: 53313281
- Auto: Passat variant 2,0; B5.5 diisel 2005
turbo geomeetria töötas kehvasti. Mingis asendis jäi kinni. Siis tuli jälle ise lahti. Võeti lahti, puhastati ära, vaatab, kuidas edasi käitub.
