B5.5 1.9TDI 74kW Jahutus
kartul678
Nii, kuna mässasin ja mässasin, kuid tulemust asjal polnud.
Probleem algas sellega, et nüüd külmemate ilmadega andis tunda, et salongi ei tule piisavalt sooja, siuke leige.
Täna tegime radikale läbipesu äädikaga lahusega, lasime uhada tal üks tunnike.
Salongiradika torusid lahti võttes, ei tulnud sealt pea tilka vedelikku, okei panime siis uuesti kokku kõik ja käima, õhutasime mis me õhutasime, aga õhku välja ei saa.
Ühel torul on auk õhutamise jaoks ja kui see tõmmata niimodi, et pmst auk vaba, siis korraks viskab nire ja kõik rohkem miskit.
Kui radikas täiesti kinni oleks, siis tal on nö möödavoolu torud ka ju, seega tagasivoolust peaks tulema täietoruga ikka?
Kohapeal temp 90 peal ja püsib kenasti, soojas garaaziz termostaati avama ei suutnud panna, üks tund aega möllasime seal ja ei miskit.
Kui termostaat ei avane, siis ei tule salongi ka ju piisavalt sooja, kui süsteemis õhk.
Oskab keegi miskit soovitada öelda mõnd head nippi?
Termostaat kutu? Proovida ilma üldse?
Tänanud: 51 korda
Re: B5.5 1.9TDI 74kW Jahutus
Aga kas salongiradikasse tuleb vedelik? Termostaat otseselt asjasse ei puutu, salongiradikast peab nii või naa vedelik läbi käima.
kartul678
Peale tuleb täis toruga ja kui tagasivool ära võtta siis on ainult väike nire.
Aga kui too õhutusava on toruotsapeal, et justkui peaks pritsima ja kui pöördesse ajada siis hakkab täistoruga viskama, aga mullidega pooleks tundub. Gaas maha lasta siis kaob üldse ära ei tule sealt torust miskit. Kui peale minev toru kinni pigistada ja gaasi anda siis on tunda, et läheb koos õhuga.
Kui ma termostaati lahti ei saa, siis ju õhk välja ei tule.
Ees radikas mulksub jube kõvasti, auto käis mõtlesime mis teema on nagu miski käik vastu kuskile.
Mõlemad torud lähevad muidu kuumaks, kui sõites jahtub salong maha ja tuleb leiget, kohapeal tuleb justkui paremini.
Viimati muutis kartul678, 31 Dets 2015, 01:50, muudetud 1 kord kokku.
