Bora 1.9 85kw ei reageeri gaasi vajutusele.
Kolhv
Auto: golf 3 tdi, bmw 750iL
Lugemata postitus Postitas Kolhv »
Probleem siis selline, et söites pidevalt ei reageeri gaasipedaal enam ja hakkab spiraal vilkuma kui see probleem tekib. Kui syyde sisse ja välja keerata siis hakkab kohe uuesti tööle. Pöörded töusevad mingi 1100 peale.
Viimati muutis Kolhv, 23 Jaan 2016, 23:44, muudetud 1 kord kokku.
Re: Bora 1.9 85kw ei reageeri gaasi vajutusele.
Ilmselt pedaali viga, pane kaabel taha ja saad teada. Kui on soov, siis ilmselt leian uue pedaali ka (kasutatu).
VWM
näet.. leidsin oma vana teema üles. samalaadne viga. http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=76455" onclick="window.open(this.href);return false;
aga vaata enne see teema üle. http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=97569" onclick="window.open(this.href);return false; kah äkki miskit läbi ussitand
Viimati muutis VWM, 25 Jaan 2016, 10:21, muudetud 1 kord kokku.
Kolhv
Gaasipedaalis vist viga jah, pedaali yles tömmata, siis lähevad pöörded normi, muidu vahest töusevad ise lampi mingi 1000 peale
