Passat ´99 1.6 74kw bensukas jätab vahele..
Nii. Et siis kui auto seisab (isegi pärast pikemat sõitmist soojana), siis jätaks nagu vahele vahepeal. A la iga 2-3 sekundi tagant ühe tõksu. Pööretest on näha hetkeliselt kerget osuti langemist, sumpsi juures kuulates teeb sellise "potsu". Kuna ise autodest pm mitte midagi ei tea, siis oleks vägev kui keegi oskaks põhjuseid pakkuda.
Viimati muutis Past33t, 23 Jaan 2016, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
Passats never die.
They just wait.
They just wait.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Passat ´99 1.6 74kw bensukas jätab vahele..
Ma sain sellest lahti kui vahetasin süütepooli, küünlajuhtmed ja igaks juhuks ka küünlad. Peale seda oli kõik ok. Auto sama mis pealkirjas. Pärast lähimal vaatlusel selgus et süütepoolis mõrad sees ja tampis sealt üle. Kõige lihtsam viis teada saada kas pool või juhtmed peksavad üle on kui piserdad neile vett peale. Kui viga seal siis niiskusega see ainult süveneb ja mootor hakkab rohkem puterdama.Past33t kirjutas:Nii. Et siis kui auto seisab (isegi pärast pikemat sõitmist soojana), siis jätaks nagu vahele vahepeal. A la iga 2-3 sekundi tagant ühe tõksu. Pööretest on näha hetkeliselt kerget osuti langemist, sumpsi juures kuulates teeb sellise "potsu". Kuna ise autodest pm mitte midagi ei tea, siis oleks vägev kui keegi oskaks põhjuseid pakkuda.
Suured tänud vastuse eest, kuna uus mootor sai peale pandud ja muud asjad vahetatud, siis sealhulgas said ka juba vägagi ülepeksvad küünlajuhtmed koos küünaldega (ka igaksjuhuks
). Poolile ei ole tähelepanu pööranud. Hommepäev uurime seda asja. Aga (vb loll idee aga) kas kütusefilter ei saa sellega seotud olla?
Ja teine asi - täna üle kontrollides avastasin et külmana EI TEE SEDA ÜLDSE, ainult siis kui mootor juba soojaks sõidetud. Kas see on kuidagi loogiline?
Passats never die.
They just wait.
They just wait.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Mul oli sama anomaalia, külmalt käis hästi ja nii kui soojaks läks siis jättis vahele. Kontrolli ka Lambda andur üle, VCDS-iga saad mootori alt vaadata lambda tööd.Past33t kirjutas:Suured tänud vastuse eest, kuna uus mootor sai peale pandud ja muud asjad vahetatud, siis sealhulgas said ka juba vägagi ülepeksvad küünlajuhtmed koos küünaldega (ka igaksjuhuks). Poolile ei ole tähelepanu pööranud. Hommepäev uurime seda asja. Aga (vb loll idee aga) kas kütusefilter ei saa sellega seotud olla?
