Mure 1,9tdi mootori tööle saamisega
M2rdu1
Lugemata postitus Postitas M2rdu1 »
Mure nüüd selline et sai enda 98 aasta passati 1,9tdi 81 kw vahetatud 00 aasta audi 1,9 tdi 81 kw vastu. Aga millegi pärast ei taha kuidagi elumärke anda. Kuigi mootorid itentsed. Kas asi võib siis pumba erinevuses olla või neil on ajud erinevad. Sai peale pandud ka audi aju aga selle tulemusena tuli immo peale. Samas küte ei jõua ka pihustitesse korralikult vaid tilgub vaikselt. Samas eetriga kui sai proovitud hakkas korra isegi podisema. Või on kõige mõistlikum diagnost lasta teha.
Tänud ette ära kui keegi oskab aidata .
Tänatud: 44 korda
Re: Mure 1,9tdi mootori tööle saamisega
Reegel peaks siiski olema selles, et vahetades kõrgsurve pumpa , vahetad ka aju vastavalt kõrgsurve pumbale. Vaata pumba koodi Audi vs. VW. .ja ka VW, pumpa. Minu arusaamatus on selles,et 81 kw. diisel on ju nõndanimetatud vanakooli diisel. Seal ei tohiks ju sellist probleemi tekkida.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
No ilmselt kytuse puudujääk sind kimbutabki. Kytusefiltrit oled vahetanud nii, et vana pole täis kallanud? Lase kellelgi tõmmata natuke, saad systeemi vähemalt kytet täis. Audi kyljes muidu mootor töötas korralikult?
Tänatud: 44 korda
romeo , tehniliselt vasta tehniliselt .
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Võta pumba pealevoolu voolik lahti ja proovi kompressoriga survet paagi korgi august sisse lasta, nii saad kütte probleemivabalt ilma vedamiseta üles. Kui käivitad keera muidugi pihusti torud lahti õhutamiseks. Diagnosti pole käepärast? ilmselt mingid veakoodid ka sees ketramisest.
Kaks pistikut on ka võimalik valesti ühendada. Üks mis tuleb pumbast ja teine oli vist vända asendi andur. Igatahes seal pumba taga kuskil oli, vist seal samas kus juhtpihusti pistik kinnitub seal teine veel. Täpselt ei mäleta, aga kaks otsa oli võimalik valesti kokku panna.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kui vajalik ECU vahetus ja immo segab saab ära progeda
M.O.T.T
M2rdu1
coollaager kirjutas:Võta pumba pealevoolu voolik lahti ja proovi kompressoriga survet paagi korgi august sisse lasta, nii saad kütte probleemivabalt ilma vedamiseta üles. Kui käivitad keera muidugi pihusti torud lahti õhutamiseks. Diagnosti pole käepärast? ilmselt mingid veakoodid ka sees ketramisest.
Olidki need samad pistikud vahetusse läinud
