vw passat b5 tagarattad lääpas.
tervitus, probleem siis selles ,et tagarattad lääpa vajunud ja sööb seestpoolt rehve, milles võib viga olla? (Rattalaagrid korras) kas sild väsinud või võib olla asi ka amortides? esiveoline!
Viimati muutis ranars, 05 Veebr 2016, 17:46, muudetud 1 kord kokku.
q2800
- Telefon: 56782346
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: vw passat b5 tagarattad lääpas.
Käi stendi peal ära ja üteldakse sulle täpselt mis viga on, osades kohtades saad selle kontrolli ka tasuta
Muidugi veendu, et neil on olemas vahendid tagasilla kontrollimiseks. Osad teostavad ainult esisilla regulli.
Viimati muutis q2800, 05 Veebr 2016, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 189 korda
Teemaalgataja võiks mainida kas esiveoline või 4Motsioon?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
esivedusel pole ju võimalik, et rattad lääpa vajuvad? Ainult sel juhul, kui laagreid pm enam ei ole, aga seda peaks kuulda/tunda olema.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kas rattad ka silmnähtavalt lääpas või eeldad vaid rehvide kulumise järgi? Tagasilla suured puksid ok?
ei, laagrid muidugi korras, oli silmnähtavalt näha et lääpas ja rehve sõi ka, aga viga teada ka juba, kuna sõidan palju kruusateed siis on tänu sellele arvatavasti puksid õhtale läinud.
- Tänanud: 95 korda
Kuidas saab jäiga talaga tagasilla puhul rattad lääpa minna vigaste tagasilla pukside tõttu?ranars kirjutas:ei, laagrid muidugi korras, oli silmnähtavalt näha et lääpas ja rehve sõi ka, aga viga teada ka juba, kuna sõidan palju kruusateed siis on tänu sellele arvatavasti puksid õhtale läinud.
Ei see ei peagi paika, arutasin täna autotehnikuga asja ja pole võimalik jah see et rattad tänu sellele lääpa on, sest need puksid ei reguleeri mingit moodi rataste kallet.
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Mul sõbral ka sõi rehve isuga. Vahetas silla välja ja asi korras. Muud nagu erilist olla ei saa
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Inimesed on ikka imelikud- osad maksavad lolliks et saada rattad lääpa, teised maksavad ennast veel lollimaks, et saada rattad sirgeks
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Mis siin imelikku, mõni kasutab autot sõitmiseks, teine ajab nädalavahetuseks garagest välja ja pole kahju uuel hooajal uusi rehve osta, samas esimene sõidab kahe kuuga niidid välja, kui sild paigast...
