Tervist.
Sõbra autol ükspäev enam elektrilisad ei töödanud (kesklukk, aknad, salongivalgus, kütteluuk jms tüüpiline comfortplokiga seotud error). Leidsin ühe vigase kaitsme mis akende ja keskluku jaoks. Enne ei hakanud uut panema kui vaatasin kas comfort niiskust saanud.
Moodul ise pole niiskust saanud, sisu tundu ilus ja mitte oksiidine, juhtmed tunduvad korras mingeid kahjustusi ei märganud, ilusad puhtad. Uus kaitse sisse ja kesklukk justkui toimib. Kõik muu hakkas tööle peale tagaluugi(sedaan, mitteallaklapitavad istmed). Kuidas tagaluuk lahti saada? Elektriliselt ei avane, nupust justkui plokki signaal tuleb, plokk teeb klõpsu.
VCDS-iga central locki alt ühendust ei saa, ainult intstrumentide alt... kas plokk lihtsalt väsinud ja vigane? Enne kaitsme läbilöömist oli ka trikitanud.
Vahest oli masin suvalisel hetkel tagaluuki lahti teinud jms, raadio ei tööta millegipärast MFD muted. Kesklukk lööb ise ennast lukku kui võtit süütelukus ei ole.
VW Passat CCM - kesklukk, makk, elektroonika - probleem
- Telefon: 5515335
Re: VW Passat CCM - kesklukk, makk, elektroonika - probleem
46 Central Conv... (või midagi sellist) oli siiski vist kanal, mitte 35 Cental lock. Ega ei näita kompuutris, et tagaluuk lahti? Boral vähemalt oli selline teema, et kui niiöelda tagaluuk lahti (seal ahelas vastav väljund), siis luuki enam teist korda avada ei saanud.
