Golf 3 1.4 sidur ei lahuta
raidotal
Telefon: 56204368
Auto: Golf 2 1.6,Golf 2 1.6d x2,Golf 2 1.3,Golf 3 1.8,Audi 80b3 x6,Audi 80b4 x 12assat b3 1.9td,Passat b4 1.9tdi x4,Vento 1.9td, passat b5 1.9tdi x3,audi a4 1.9tdi,bmw 725tds,audi 100 2.4d,peugeot 306xm 1.4,mazda mx3 1.8,
Lugemata postitus Postitas raidotal »
Tere. Vw golf 3 1.4 bensiin
Probleem nimelt sidurid,mis ei lahuta.Kui mootor ei käi,siis käigud lülituvad(ilma sidurita ja ilusti) :crazy:
Kui mootor käib,siis sidur ei lahuta.Kadus ära hetkega ja sõidupealt.Pedaal võtab alles poole vajutuse peal järgi,hoob kapotiall liigub ja tuleb ka ilusti tagasi.
Mis laiali läks?Oskab keegi aidata?
Tänan
Ära usalda naisi ega pidureid!
Re: Golf 3 1.4 sidur ei lahuta
Kas sidurit töötava mootoriga vajutades kaasneb ka mingi hääl? Mis mootori kood on AEX või ABD?
raidotal
Telefon: 56204368
Mootori koodi hetkel öelda ei oska,homme uurin asja.Mootori pöörded veidi langevad kui sidurit vajutada ja imelik heli kastis nüüdseks.
Ilmselt ketas ikka sees laiali.
Tänatud: 44 korda
Sellist teksti lugedes,tundub et ka siduri pedaalil on ülemäärane tühikäik. Kindlasti on sellel autol siduritross automaat reguleeringuga.Pedaal võtab alles poole vajutuse pealt. Siduri trossi vahetus. Midagi ei ole teha,kuid 1,4 mootor on ostmise hetkel ,,soodne,, kuid kui kauaks. Ära tekita ,küsija teemat,kui mainid ,,homme uurin asja. Homme on tema kirja lause.Tehniliselt oleks soovitaslikult enne postitust ENDALE kui AUTO OMANIKULE selgeks teha ,kui ostad auto, mida sa saad sellega kaasa. Aga HOMME VAATAN on ju mõnitamine foorumis. Tee endale A ja B selgeks.siis tule küsima.
Tänatud: 44 korda
Kui sel on klassikaline sidurilahendus, kus survelaager istub vastu korvi siis võib laager või korv vigane olla, eks laialikiskumisest ei pääse. T6nis-vastus homse kohta käis mootori koodi kohta mida tõesti kõik autoomanikud peast ei tea, vaevalt et teavad kõik mis koodidega nende auto agregaadid on kuna auto kasutamist selline teadmiste puudulikkus ju ei sega.
raidotal
Telefon: 56204368
Küsimus oligi pigem selles,et kas pääseb ilma kasti mahavõtmiseta.Aga selge,kast maha ja pilt selge.
Tõnis3- Kui midagi tarka öelda ei ole,ära ütle parem midagi.
GTI kirjutas:Kui sel on klassikaline sidurilahendus, kus survelaager istub vastu korvi siis võib laager või korv vigane olla, eks laialikiskumisest ei pääse. T6nis-vastus homse kohta käis mootori koodi kohta mida tõesti kõik autoomanikud peast ei tea, vaevalt et teavad kõik mis koodidega nende auto agregaadid on kuna auto kasutamist selline teadmiste puudulikkus ju ei sega.
Viimati muutis raidotal, 22 Mär 2016, 20:17, muudetud 1 kord kokku.
raidotal
Telefon: 56204368
Võtsin kasti maha,survelaagri käpp oli ära murdunud.Sai see vahetatud ja uhkelt kokku tagasi.Kõik toimib.
Tänatud: 44 korda
raidotal . Sinu postitus tehniliselt on ju tola kuubis. Aga HOMME vaatame.
Mine “Ülekanne”
